Seite 1 von 4
BKV defekt ?
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 19:16
von ukw1968
bin am Wochenende einen Mustang ohne BKV gefahren und habe festgestellt das nur unwesentlich mehr Kraftaufwand benötigt wurde,wie bei meinem, beim Bremsen.
Mein Mustang hat Trommel rundum und einen BKV.
Nun meine Vermutung das meiner defekt ist.
Habe den Unterdruckschlauch,welcher an der Ansaugspinne angeschlossen ist, abgehängt und bei standgas nur minimalen Unterdruck.
Nicht gemessen habe einfach den Finger auf den Schlauch gemacht und sogut wie nichts gespürt.
Ist das normal und wie kann man den BKV testen?
Habe leider kein Messgerät daher die etwas simple vorgehensweise.
Gruss Uwe
Re: BKV defekt ?
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 20:39
von 68GT500
Hallo Uwe,
nein, das Verhalten von dem Schlauch stimmt nicht.
Wenn der ok ist, ist da ein richtiger Sog dran, und der Motor geht sofort aus, wenn geöffnet.
michael
Re: BKV defekt ?
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 20:41
von torf
Hi Uwe,
folgenden Test durchführen: Motor aus, Bremse mehrmals betätigen, Fuss auf dem Bremspedal lassen (sollte einen definierten Druckpunkt haben). Dann den Motor anlassen. Du solltest spüren, wie sich das Pedal in Richtung Spritzwand bewegt. Wenn ein Messmittel zu Hand, solltest Du den Unterdruck an der Spinne überprüfen (kostet bei Ebäh ca. 15 €). Sollte über 18 Hg liegen ( je nach Nockenwelle).
Welche Beläge hatte der andere Mustang drin? Ist die Konfiguration vergleichbar?
Gruß, Christoph/ Torf
Re: BKV defekt ?
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 20:50
von ukw1968
über die verbaute Bremse des Mustangs ohne BKV kann ich nichts sagen.
Sollte der Motor wirklich ausgehen wenn ich den Schlauch mit dem Anschlusstück aus dem BKV ziehe?
Und ist der abgewinkelt Anschluss am BKV ein Rückschlagventil das eventuell def. sein kann?
Das mit dem Test hab ich schon gemacht und eigentlich immer den gleichen Druck.
Gruss Uwe
Re: BKV defekt ?
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 23:23
von torf
Hi Uwe,
wenn das Pedal nicht absackt, hast Du auch keine Unterstützung.... kann mehrere Gründe haben: Keinen/ zu wenig Unterdruck, BKV defekt/ Rückschlagventil/....
Wenn Du den Schlauch abziehst, zieht der Motor Falschluft und läuft unrund. Mach mal ein paar Bilder wie/ wo alles angeschlossen ist. Hast Du dieses Verhalten schon immer oder wurde etwas verändert?
Re: BKV defekt ?
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 16:00
von ukw1968
ist schon immer so.
Hab gedacht das mit der Bremskraft die ich aufbringen muss ist normal.
Nach der fahrt mit dem Mustang ohne BKV hab ich gemerkt das da was nicht stimmt.
Werde mal ein anderes Rückschlagventil einbauen und testen.
Gruss Uwe
Re: BKV defekt ?
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 20:41
von torf
Hast Du denn einen Unterdruck an der Leitung? Wenn Du den Finger draufhältst sollte es schin ordentlich saugen.....
:.....es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann ...
Re: BKV defekt ?
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 13:28
von Dream 68
torf hat geschrieben:Hast Du denn einen Unterdruck an der Leitung? Wenn Du den Finger draufhältst sollte es schin ordentlich saugen.....
Re: BKV defekt ?
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 16:03
von ukw1968
mit Rückschlagventil hab ich so gut wie null Vakuum(da saugt und bläst nichts)
Komme momentan nicht zu weiteren tests ohne Ventil.
Wenn der Motor falschluft über den abgezogenen Schlauch bekommt müsste der doch schütteln und ausgehen oder?
Werde morgen mal ohne Ventil testen und mich melden.
Gruss Uwe
Re: BKV defekt ?
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 18:27
von immerfernweh
Zieh mal den Schlauch am anderen Ende ab und schau nach, ob da überhaupt etwas saugen kann.
Vielleicht ist der Anschluss auch blindgelegt, zum Beispiel mit einem Pfropf.
Frank
