Seite 1 von 4
Motor ausbauen mit Hebebühne oder Motorkran
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 16:03
von Red69er
Hallo, ich möchte einige arbeiten an meinem Mustang machen, dazu würde ich gern den Motor ausbauen.
Zu mir: ich habe Schlosser gelernt (sitze aber jetzt am Schreibtisch) und schraube mehr oder weniger an meinen Autos rum, seit dem ich autos habe. Will sagen, ich bin kein Mechaniker, habe aber trotzdem ein wenig erfahrung und bin technisch versiert.
Nun meine Frage: ich habe noch nie einen Motor ausgebaut und habe jetzt die gelegenheit Platz in einer Schrauberhalle zu bekommen. Dort gibt es auch eine Hebebühne.
Was ist besser, bzw leichter? Mit Motorkran oder mit Hebebühne den Motor auszubauen. Ich würde gern beim Ausbau das Getriebe dran lassen, da es wohl leichter ist, die beiden (Motor und Getriebe) ausserhalb des Mustangs zu trennen und zusammen zubauen, Wenn es dein sein muss.
Danke für eure tips
Gruss Volker
Re: Motor ausbauen mit Hebebühne oder Motorkran
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 16:44
von willeinenmustang
Motorkran wird am einfachsten sein.
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 17:18
von Schraubaer
Kenne beim Pony eine andere Sinnvolle Variante, als den Kran!
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 18:06
von mopper
Schraubaer hat geschrieben:Kenne beim Pony eine andere Sinnvolle Variante, als den Kran!
Hast Du jetzt das "k" bei "eine" vergessen oder nennst Du die Alternative absichtlich nicht?
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 18:07
von stang-fan69
Den eigentlichen Ausbau mit dem Kran, wie schon geschrieben. Sehr hilfreich ist ein sog. "engine tilter", das ist im Prinzip ein Hebegeschirr mit einer langen Gewindestange, so kann man die Motor/Getriebeeinheit nach hinten abkippen und quasi schräg nach oben rausziehen.
die Hebebühne ist zur Unterstützung nicht schlecht, ich würde das Auto währen des Ausbaus draufstellen, so kann man auch mal schnell etwas anheben, wenn man drunter muss, ist sehr angenehm.
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 22:17
von Schraubaer
mopper hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Kenne beim Pony eine andere Sinnvolle Variante, als den Kran!
Nee, tatsächlich am "K" drüberweggetippt!
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 22:37
von schuschi
Hallo Volker,
ich würde die Kombination aus Bühne und Kran empfehlen, d.h., die Karre auf die Bühne und alles lösen was Du von unten lösen musst und die Kühlflüssigkeit auch gleich raus lassen bzw. die Öle wenn du am Motor o. Getrieb arbeiten zu erledigen hast.
Dann runter damit die Haube und den Kühler ausbauen, den den Rest lösen die Kotflügel abdecken , Kran ansetzen und rausheben.
Zu zweit tut man sich sehr viel leichter weil einer den Kran bedient und der andere den Motor führen kann.
Der "engine tilter" ist wie beschrieben super hilfreich siehe dazu:
http://www.ebay.de/itm/Balancer-750KG-P ... xydkZRl7Dc
Habe ich auch rumliegen und würe in ggf. auch ausleihen.
schuschi(Bernd)
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 23:03
schuschi hat geschrieben:Hallo Volker,
schuschi(Bernd)
Das Teil ist der Hammer und erleichtert einiges.
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 07:55
von Red69er
Ok, danke für den Hinweis, dann werde ich mir wohl so einen Motorkran mit 'engine tilter' besorgen.
@ schuschi: Danke furs Angebot, aber ich komm aus dem tiefsten Südwesten und du aus Harburg, da ist es wohl schlecht, mit mal eben ausleihen
Gruss Volker
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 09:13
von schuschi
Hallo Volker,
das musst Du wissen aber es kostet ja keine Unsummen, und ist, speziell wenn GearBox und Engine zusammen ausgebaut werden, echt zu empfehlen.
Damit kannst Du den jeweiligen Winkel einstellen und justieren.
schuschi
