Zündprobleme bei 1972er Mustang 429
Whitestripemustang
Beitrag von Whitestripemustang »
Hi liebe community
Konnte im sommer beobachten wie mein mustang innerhalb von 3 Wochen immer schlechter und anfälliger wurde beim fahren (nachzünder) bis er dann schließlich nach einem kurzen stop bei der tankstelle sich gar nicht mehr starten ließ.
Ab den nexten morgen konnte ich ihn starten aber seid dem hab ich probleme mit der zündfolge.
Hab sämtliche kabel geprüft und sind ok
Ich hab einen 429 Motor mit Doppelvergaser
und einen vakuum unterstützten zündverteiler.
Es wurde auch einen ganzen tag mit der zündpistole die Grad eingestellt.
Folgendes noch.
Wenn ich an der vakum dose "sauge" tu ich mich sehr schwer bis fast unmöglich das sich diese bewegt... eventuel wär das was für meine freundin... ^^
Wenn ich den motor langsam hoch dreh ist nicht viel zu mehr merken von den problemen aber sobald ich ihn schnell hoch dreh hab ich vorne die vorzündung stark und hinten eher leichter und beim rapieden abfall hinten die nachzündung stark.
Ich hoffe das mir jemand mit einem ähnlichen phänomen zur rat stehen kann da ich im frühjahr noch einiges machen will am auto wär eine "bang for the buck" lösung am besten :)
mfg andreas
Re: Zündprobleme bei 1972er Mustang 429
Abstruse Beschreibung. Vorne Vorzündung, hinten Nachzündung!?
Ist vielleicht einfach der Vergaser aus dem Lot?
:? Heiner...
Whitestripemustang
Jap Vor,- und Nachzündung in einem.
Vergaser wurden schon angesehen.
Müßige Antworten kann man sich bitte sparen
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
Hi :) ,
Steuerkette ausgeleiert?
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
Whitestripemustang hat geschrieben:Jap Vor,- und Nachzündung in einem.
Hast du einen kontaktunterbrecher drinnen oder schon eine pertonix? Dein ganzes setup wäre wichtig zu wissen. Sonst ist es ein blick in die kristallkugel.
Mein bauchgefühl sagt, die unterdruckdose ist im arsch.
Lg abudi
Hammer!
Keine Nachvollziehbare Fehlerbeschreibung, mit Begriffswirrwarr, die sogar nach mehrmaligem Lesen kaum Sinn ergibt und dann so 'nen Spruch! Viel Spass, bei der weiteren Stocherei nach der Fehlerursache!
:roll: Heiner...
Whitestripemustang
Hey Leute danke das ihr vorbei geschaut habt.
Die Zündung wurde auf eine Zündbox ungebaut die die Mustangs in den 90ern gehabt haben solln. Denk Motorcraft (die graue box)
Ich stell mal die fotos rein die ich gerade machte.
Der Motor lief auch 2 Monate tadel los und vom einstellen her war es unmöglich die vor und oder nachzündungen in den griff zu kriegen.
Whitestripemustang
pics
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
neinst du mit Vor-und Nachzündung, dass er aus dem Ansaug und dem Auspuff knallt?
Grüsse Sylvio
Vorsichtig, könnte als müssige Antwort empfunden werden!?
:? Heiner...
Gesperrt
