Anzugsdrehmoment für Ölfilteradapter
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 15:57
von BlackPony
Hallo Zusammen,
zwischen Ölfilter und Motorblock sitzt bei mir ein Adapter zum Anschluß eines zusätzlichen Motorölkühlers.
Nun bin ich im Shop-Manual über diesen ungewöhnlich hohen Wert für das Anzugsmoment gestolpert: 60-100 ft.lbs (sh. Bild).
Kann das Jemand bestätigen bzw. was zu sagen? Danke.
Re: Anzugsdrehmoment für Ölfilteradapter
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 17:04
von 68GT500
Hallo Dirk,
da der Ölkühleradapter nicht original ist, kannst Du auch keine Werte dafür im Manual finden.... oder nur falsche.
Die 60-100 beziehen sich auf das Anzugsmoment von dem Nippel in den Block - ein Teil was normalerweise nicht mehr demontiert wird.
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 17:51
von c67
abgesehen davon würde ich mit dem china-schrott sehr vorsichtig umgehen. bei mir hat sich eines dieser dinge auf der autobahn aufgelöst, ist gebrochen. das ganze motöl war auf drei fahrspuren verteilt , am auto von vorne bis hinten , und an den windschutzscheiben der nachfolgenden fahrzeuge.
somit keine angaben zum drehmoment .
würde ihn nicht verwenden wenn es keiner von ford-motorsport ist . die sind wesentlich massiver und genauer verarbeitet.
mfg.
Peter
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 22:10
von BlackPony
Vielen Dank für die prompten Antworten.
Das Teil hat schon viele Jahre korrekt seinen Dienst verrichtet, aber ich habe es im Zuge einer "Motorauffrischung" demontiert.
Dann will ich es mal mit einer Kombination aus Gefühl und Nachdruck festziehen. Sollte sich ja auch nicht beim Lösen des Ölfilters mitdrehen :lol:
