Ventilschaftdichtungen wechseln
Verfasst: Mo 8. Feb 2016, 14:14
von frankrr
ich will bei meinem R6 Zylinderkopf die Ventilschaftdichtungen wechseln und hab im Netz unterschiedliche Tools dazu gefunden. De bestimmt der ein oder andere schon Erfahrungen damit gemacht hat wollte ich mir die schlechten davon sparen und nur das Werkzeug kaufen das auch geht :D
Preislich liegen die bei im Schnitt so um die 20 Euro was ich für eine Einmal Anwendung o.k. finde.
Frank
Re: Ventilschaftdichtungen wechseln
Verfasst: Mo 8. Feb 2016, 15:19
von 68GT500
Hallo Frank,
das untere Werkzeug ist eher geeignet - aber nur wenn der Kopf ab ist.
Aber Grundsätzlich ist es zum der Wechsel der Schaftdichtungen nicht notwendig den Kopf ab zuschrauben.
Kordel via Kerzenloch rein stopfen und den Kolben nach oben (mit Gefühl) drehen. Dann lässt sich mit den folgendem Werkzeug die Feder zusammendrücken und die Keile entfernen.
http://www.ebay.de/itm/VS168-SEALEY-VAL ... Sw~OdVZe0J
Die Kipphebelwelle wird als Gegenlager für das Werkzeug genutzt.
ABER! Meist sind nicht nur die Schaftdichtungen hinüber, sondern auch die Führungen selbst :?
Verfasst: Mo 8. Feb 2016, 15:34
von frankrr
Hi Michael,
danke für deine Antwort aber der Kopf ist eh runter :)
Muss den Kopf wechseln da was abgebrochen ist und der "neue" liegt schon ne Weile rum weshalb die Ventilschaftabdichtungen ausgetrocknet sind und es sich einfach anbietet vor dem Einbau diese zu wechseln und die Ventile nochmal frisch einzuschleifen.
Frank
Verfasst: Mo 8. Feb 2016, 23:34
von 5R09K
Hallo Frank,
schau mal, dieser Ventilfederspanner ist praktisch und funktioniert in seiner Klasse recht gut. Nach 48 Federn immer noch ganz :D
http://m.ebay.de/itm/181140362823?_mwBanner=1
mfG Sefer
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 08:18
von frankrr
Hi Sefer,
das sieht nicht schlecht aus. Danke für den Hinweis, das schau ich mir mal an.
Frank
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 09:50
von 5R09K
Du musst nur aufpassen, dass du bei dieser Aktion die Ventile nicht beschädigst.
Am besten ein geformtes Holzstück unter die Ventilfläche legen.
Ich habe dir mal ein Video hochgeladen.
https://youtu.be/YQSswkMz5xA
Falls du bedenken hast, würde ich die von dir vorgestellten Tools vorziehen!
Gruß Sefer
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 10:28
von mzracing
Hallo Frank
Nimm lieber das erste Teil was du im Bild hast.
Ich habe die anderen zwei gehabt,die gingen nicht gut.
Weil der Ventil kegel oben ziemlich klemmt.Da must du viel Kraft aufwenden um die Feder runter zu bekommen.
Du brauchst was wo du den Ventilteller gegen hält.Der Spanner ist schon nicht schlecht,aber das brauchst du enorme Kraft,wenn
der Kegel klemmt um die Feder runter zu bekommen.Bei mir hat es nicht funktioniert.
Ich habe mir was selber gebaut,wie hier im Forum schon beschrieben.
Der kleine Spanner ging erst recht nicht da ziehst du nur die Feder zusammen.
Nimm den ersten.
Grüße Rene
Hab erst jetzt das Video von den kleinen Spanner gesehen.
Ok wenn du oben drauf kloppst geht es wahrscheinlich.
Bei mir saßen die aber verdammt fest.(viel mehr wie im Video)
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 10:38
von 5R09K
Wusste gar nicht, dass die Keile auch halbfest sein können. :? :mrgreen:
Ein kleiner Schlag oben drauf funktioniert einwandfrei. Geht sogar mit der flachen Hand. Gibt aber Blasen :lol:
Jeder wie er mag....
Gruß Sefer
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 11:00
von frankrr
Kenn das noch aus meiner Werkstattzeit. Nuss auf den Federteller, beherzter Schlag mit dem Hammer und die Keile springen in der Regel raus - manchmal braucht es auch zwei oder drei Schläge :(
Nur rein bekommt man die Keile auf die Art nicht mehr !
Frank
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 11:08
von 5R09K
Frank, die Feder kann man wunderbar mit dem Teil zusammendrücken, so dass man die Keile ohne weiteres wieder montieren kann.
Ich habe mehrere Ventilspanner, aber dieses ist rundum praktisch und einfach zu bedienen. Ohne Schlag funktioniert da natürlich gar nichts außer die Feder zu spannen....und da brauchst du bei den anderen Tools definitiv mehr Kraft....
Gruß Sefer
