Autolite 2100 überholen
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 16:07
von scotty
demnächst ist mein Vergaser dran.
- Der Choke zieht kein Vakuum mehr (Fehler auf Vergaser eingegrenzt).
- Chokefeder ist evtl. ausgeleiert?
- Nach 2 Wochen Standzeit dauert es ewig bis er wieder anspringt.
- Eingestellt müsste er wohl auch mal werden, aber das kommt nach der Überholung.
Dazu ein paar Fragen.
Am Vergaser ist ein Schild “C8ZF G A 7H2” passt das zum Vergaser auf dem Bild?
Wenn ja sind das die passenden Teile:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... &jsn=10572
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford ... eater,6004
Ich lese immer wieder das Vergaserreiniger benutzt wird. Was ist an dem Zeug so speziell. Ist Bremsenreiniger schlechter?
Autolite C8ZF G A 7H2.jpg (277.08 KiB) 901 mal betrachtet
Re: Autolite 2100 überholen
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 17:09
von mikul74
Servus Thomas!
So auf den ersten Blick denke ich schon, dass die Bezeichnung zum Vergaser passt.
Im Bereich von diesem "Bolzen" (s. grüne Markierung) am Sockel des Vergasers ist eine Nummer ersichtlich. Findest du an der Stelle 8ZG eingeschlagen, dann ist's der C8ZF-G.
Was auch dafür spricht, dass die Bezeichnung korrekt ist, ist die offensichtlich verschlossene Öffnung (Schraube, Niete?) am Deckel (s. rote Markierung)
Da sollte normalerweise ein Hebelchen sitzen, dass diese Öffnung über den Hebel der Beschleunigerpumpe schliesst und öffnet (s. Bild):
Für die korrekte Funktionsweise des Vergasers ist das aber vermutl. unerheblich (siehe auch diesen Beitrag).
@Überholsatz:
die 2100er sind im Aufbau alle sehr ähnlich, außerdem sind in den Überholsätzen Teile für mehrere Versionen des 2100er. Das Kit, welches du verlinkt hast, sollte passen. Es sieht vom Umfang her gleich aus, das ich für meinen 2100er (übrigens ein C8ZF-G) gekauft habe.
@Chokedose:
die verlinkten Teile sollten passen (außer die letzte Dose - CV98 - die scheint für einen elektr. Choke zu sein). Du könntest jedoch zur Kontrolle das Teil auch in heißes Wasser tauchen/legen. Dann siehst du, ob die Feder noch funktioniert oder nicht. Wenn es der Dose heiß wird, sollte der Fortsatz der Feder gegen den Uhrzeigersinn (wenn du in die Dose reinschaust) wandern.
@Kabelbinder:
diese Konstruktion benötigt etwas mehr Augenmerk. Standard ist das nicht (mehr). Vergleiche am besten mit Bildern des Vergasers aus dem inet.
LG und gutes Gelingen,
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 17:27
von sally67
Hi Thomas,
falls noch nicht bekannt,ist bestimmt ne Hilfe :idea: http://www.dr-mustang.com/index.php?nam ... nt&sid=203
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 17:49
von scotty
Hab ich schon auf A3 ausgedruckt im Keller liegen. :D
Verfasst: Sa 7. Mai 2016, 15:00
von scotty
Muss das nochmal hochholen.
Überholt ist der Vergaser noch noch nicht. Ist aber jetzt alles recht gut eingestellt (dank dem Workshop bei Marco).
Ich habe jetzt schweinegünstig einen 2100er von 1968 bekommen der vom optischen Zustand fast so aussieht wie der von Michael.
Überholsatz war auch noch dabei, also perfekt zum lernen, kann ja nix passieren.
Meine Frage ist jetzt was passt eher zu meinem 68er,der der drauf ist oder der neue mit fuel bowl vent valve?
Verfasst: So 8. Mai 2016, 18:48
von mikul74
scotty hat geschrieben:[...]
Hi!
MWn sind die Versionen mit Fuel Bowl Vent Valve 1968 eingeführt worden. Somit passend für einen 68er ;)
LG,
