Autolite1100 oder lieber Holley1940
Verfasst: Do 11. Feb 2016, 14:11
von frankrr
Frage an die 6 Zylinder Experten ?
Ich habe im Netz einiges über den Autolite1100 gelesen was nicht immer unbedingt positiv war, lohnt es daher auf den Holley 1940 zu wechseln ???
Ist der für Automat und Schaltgetriebe immer der gleiche ?
Frank
Re: Autolite1100 oder lieber Holley1940
Verfasst: Do 11. Feb 2016, 16:09
von stang67
Was ist denn schlecht am 1100er?
Auto-Man verschieden
Gruss Marcus
Verfasst: Fr 12. Feb 2016, 07:46
von frankrr
hab schon gelesen, dass das Warmstart/Heissstart Verhalten nicht so toll sein soll und auch de Verbrauch geht mit dem Holley wohl merkbar runter.
Hat jemand den Holley 1940 auf seinem 6 Zylinder verbaut ????
Frank
Verfasst: Fr 12. Feb 2016, 09:38
von tody
ja, hatte ich. auf einem 65er. war totaler mist, denn der verteiler wurde nicht mitgetauscht.
bis 67 sind verteiler und vergaser als einheit zu sehen, weil der vergaser keine fliehkraftverstellung, sondern über das load-o-matic system eine zusätzliche unterdruckverstellung hat.
wenn du jetzt einfach den autolite 1100 abbaust, fehlt deinem verteiler das zusätzliche signal, und du fährst mit zu wenig frühzündung. verbrauch wird dann eher schlechter.
daher kannst du gerne auf holley 1940 umbauen, aber nur, wenn du auch einen ab 68 verteiler dazu nimmst. wäre mir zu aufwändig...
ich hab meinen 1100 jüngst komplett revidiert, der läuft wie ne 1.
was in den amiforen steht, glaub mal nur zur hälfte. denn die meisten sind zu doof, die check balls an die richtige stelle einzusetzen, und dann ist das startverhalten in der tat unter aller sau.
Verfasst: Fr 12. Feb 2016, 09:48
von 68GT500
Hallo Frank,
was für ein Problem hast Du denn mit dem 1100er?
Die Ursache für die meisten Problemen mit den org. Vergasern sitzt zwischen Lenkrad und Rückenlehne, bzw. in der Werkstatt, die das Ding einstellt.
Ab Werk funktionieren diese Dinger völlig problemlos.
Verfasst: Fr 12. Feb 2016, 09:51
von frankrr
Probleme hab ich keine
ich glaub ich les einfach zu viel
Ihr habt schon recht - never Change a running System
Frank
