Seite 1 von 3
Umbau auf 5.0 (HO) Motor
Verfasst: So 14. Feb 2016, 22:34
von Stephan-84
Hallo Leute,
ich bin durch Zufall an einen 5.0 Motor aus einem 1997er Mercury Mountaineer (215PS) gekommen.
Ich hab das HO mal in Klammern gesetzt, da er ja doch ein paar Unterschiede zum Mustang 5.0 HO hat.
Es gibt ja auch einige Threads zu dem Thema HO Umbau (die ich auch gelesen habe), aber da diese doch etwas anders sind...
Es ist ein 96er mit GT40 Zylinderköpfen (Ab Mitte 97 wurden bei den 5.0 ja die GT40P Köpfe verbaut und der Zündkerzenwinkel passt nicht für die alten Mustangs).
Wobei man hier ja auch aufpassen muss die Köpfe haben zwar die gleiche Gussnummer wie die 92/93er SVT Cobra Köpfe, aber diese wurden für die SVTs noch nachbearbeitet.
Ich denke aber, wenn man nicht gerade auf Alu-Köpfe umbauen will sind die GT40 Köpfe eine günstige alternative. Viel darüber lesen kann man ja hier: http://www.fiveohinfo.com/performance/gt40-gt40p.html
An Unterschieden zum Mustang HO konnte ich bisher noch folgendes finden:
Der Motor hat Alu-Gusskolben, der Mustang HO hat Schmiedekolben.
Ausserdem ist eine andere Nockenwelle verbaut. Meist liest man ja, dass Truck Nockenwellen in Verbindung mit C4-Automatik nicht schlecht sind. Andereseits habe ich aber gelesen, dass die Explorer/Mountaineer Nockenwelle leistungsmässig nicht viel taugt. Für die Mustang HO Nocke einbzubauen müsste man die Ventilfedern tauschen?!
Folgendes muss gewechselt werden (zum Teil bereits rausgesucht):
-Balancer (Professional Products 80007 http://www.summitracing.com/int/parts/p ... /overview/)
-Flexplate 50 oz. (hier gibt es viele verschiedene. Welcher Hersteller ist empfehlenswert?)
-Stirndeckel (Taugen die von Dorman was? Welches bei Summit wäre OK, damit es auch mit dem Dipstick passt? Oder doch besser gebrauchtes originales suchen?
-Exzenter für Benzinpumpe (1 pc. oder 2 pc. ??)
-Ansaugbrücke (Edelbrock 2121 oder Weiand 8124)
-Ölwanne
-Verteiler bzw. dessen Ritzel
-Wasserpumpe
Hab ich etwas vergessen?
Stirndeckel und Ansaugbrücke will ich nicht von dem alten übernehmen. Dieser läuft noch und soll bis auf die Anbauteile komplett bleiben.
Was sollte man noch vorsorglich machen? Der Motor hat 102.000 Meilen und ist gut gelaufen.
-Froststopfen?
-Ölpumpe?
-Lager?
-Steuerkette?
PS: Falls jemand noch eine Einspritzanlage/Ansaugbrücke bzw andere Anbauteile (alles wo der Lamellenriemen drüber läuft) oder ein Allradgetriebe samt Verteilergetriebe braucht, kann sich gerne melden...
Re: Umbau auf 5.0 (HO) Motor
Verfasst: So 14. Feb 2016, 22:58
von stang-fan69
Ich hätte gerne die Ansaugbrücke (upper+lower), sofern es die Cobra-Style Teile mit runden Kanälen sind (müsste eigentlich beim Mountaineer)
Ist da eine EDIS Zündanlage drauf? Wenn ja, könnte ich die auch brauchen, incl. Kabelbaum.
... Deine Liste ist soweit komplett, mir würde jetzt nix wichtiges mehr einfallen.
... Dorman Steuerdeckel sind ok, kann man verbauen, die haben die Bohrung für den alren Peilstab angedeutet, muss man nur noch duchbohren (so wars zumindest bei meinem) Die haben oft auch einen angegossenen Halter für den Kurbelwinkelsensor der EDIS. Hab ich weggeschliffen, allerdings nur aus optischen Gründen, kann man auch lassen.
... Soweit ich weis 2 teiliger Pumpennocken, aber auswendig nicht 100% sicher, evtl. weis es jemand genauer... Unbedingt (z.B. mit Plastilin) Freigängigkeit zwischen Pumpennocken-Stirnkante und der Innenfläche des Steuerdeckels prüfen, hab schon erlebr, dass der Pumpennocken hier was abhobelt...
Die 5.0 sind regelmässig gewartet sehr langlebig, ich würde evtl. -nur zur Kontrolle- mal den Hauptlagerdeckel abnehmen, würde aber jetzt keinen übermässigen verschleiss erwarten. Gleiches bei der Steuerkette -Spannung checken, ggf. tauschen.
GT40P Köpfe kann man daran erkennen, dass sie an der Stirnseite 4 senkrechte Rippen angegossen haben. Der 97er "Montie-5.0" sollte aber P-Köpfe haben, und ja, Bei Umrüstung auf HO Nocke -> Federn tauschen.
.... Allerdings nutzt Dir das nix, weil mir kein Krümmer bekannt ist, um den P-Kopf im alten Mustang zu fahren, also Köpfe mit altem Kerzenwinkel besorgen, z.B. E7TE (HO-Kopf) oder F3ZE (93-95 SVT), letzterer ist von der Kanalgestaltung dem P am ähnlichsten, aber (in Europa) eher selten und wahrscheinlich etwas teuer, wie alles wo "SVT Cobra" draufsteht ;)
... oder eben ALU- Kopf, AFR. Trick flow & Co.
Verfasst: So 14. Feb 2016, 23:15
von stang-fan69
... Mist, zu schnell gelesen:
Ist ja ein 96er... wenn da wirklich noch die GT40 Köpfe mit dem alten Kerzenwinkel drauf sein sollten BINGO! Saugeiler Kopf, dürfte weitgehend identisch mit dem 93-95 SVT Kopf sein, hat dann z.B. die großen 1.84er Einlassventile vom 69/70er 351W-Kopf. Ob da schon die schwächeren federn der P-Köpfe drauf sind, kann ich nicjht 100% sagen, ist aber anzunehmen...
Verfasst: So 14. Feb 2016, 23:28
von stang-fan69
P-Kopf Stirnseite:
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 00:32
von spuzzum
ich habe nen Explorer-Motor umgebaut. Du brauchst noch den Ölfilteradapter, um den Filter direkt an den Block schrauben zu können. Beim Explorer/Mountaineer ist der ja nach vorne verlagert.
Die Ölpumpe würde ich persönlich tauschen, da du ja die Wanne und den Oil-Pickup eh ersetzen musst. Der Steuerkettensatz ist auch kein echter Kostenfaktor, daher würde ich den bei der Gelegenheit auch erneuern. Den passenden Öldruckschalter bzw. -sensor solltest du auch einplanen.
Ach ja, die meisten benötigten Teile bekommst du auch günstig bei Rockauto.
Chris
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 09:18
von Stephan-84
Es scheinen die GT40 ohne P Köpfe zu sein. Da wie in dem Link von meinem ersten Post beschrieben (http://www.fiveohinfo.com/performance/gt40-gt40p.html): Bj. 96 und 3 eingegossene Querbalken an den Köpfen. Werde mal die Woche die Ventildeckel abbauen und die Gussnummern kontrollieren. Aber von außen und dem Baujahr nach sieht es ganz gut aus. :mrgreen:
@stang-fan69:
Ich gehe auch davon aus, dass es die Brücke mit den runden Kanälen ist. Werde die Woche anfangen zu demontieren dann kann ich dir genaueres sagen.
EDIS Zündung kenn ich jetzt nicht. Ich gehe aber davon aus, dass eine solche ist. Der Motor hat kein Verteiler.An der Stelle ist ein Sensor verbaut und darüber 2 Zündmodule mit jeweils 4 Anschlüssen. Mit dem Kabelbaum kann ich dir leider nicht dienen. Der Verkäufer des Motors hat die Kabel hinter dem Stecker abgeschnitten. Stecker sind aber einige dabei.
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 10:31
von 70lime met
moin. Ich habe so einen Motor in meinen Mustang umgebaut. Dürfte F1SE als bezeichnung sein. Allerdings hab ich den komplett neu aufgebaut. An Ölpumpe und Steuerkette nicht sparen. Ich würde ihn zerlegen und mir die Lager ansehen. Wenn kein Schalter kannst du nocke lassen, hast von unten heraus viel Drehmoment. Keine GTP köpfe, keine Probleme mit Krümmern und Kerzen.
Zu deiner Auflistung.
80007 passt, check nur ob er für 3 loch schwungscheibe anschlüsse hat?!
Flexplate kannst du von tci oder b&m nehmen, kannst dir mehrere aussuchen. neue bolts nicht vergessen.
http://www.summitracing.com/int/parts/b ... /overview/
http://www.summitracing.com/int/parts/t ... /overview/
Stirndeckel dorman passt
Excenter 1 oder 2 ist egal, du musst nur schauen, dass er gut zum bolzen den nocke sitzt, ggf bolzen anpassen.
Ölwanne kannst du vom alten motor nehmen.
Ritzel musst du tauschen vorher den durchmesser der welle messen.
Waserpumpe je nach dem welche seite zum Kühler eingang und richtige drehrichtung beachten, es soll unterschiedliche geben, erst mal die alte anschauen.
Kettte hab ich neu da und Intake von weiand gebraucht. Kannst du abholen kommen, hast nicht so weit oder ich kann es auch senden, sofern du interesse hast. Ausserdem wirst du noch viel mehr brauchen bis du fertig bist. Mit dem Ausbau des alten motors und zusammenbau des neuen kommen da noch viele kleinigkeiten dabei. Falls den Motor doch nicht nimmst, ich nehme den gerne, kommt natürlich auch noch auf den Preis an :mrgreen:
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 12:45
von stang-fan69
Stephan-84 hat geschrieben:EDIS Zündung kenn ich jetzt nicht. Ich gehe aber davon aus, dass eine solche ist. Der Motor hat kein Verteiler.An der Stelle ist ein Sensor verbaut und darüber 2 Zündmodule mit jeweils 4 Anschlüssen. Mit dem Kabelbaum kann ich dir leider nicht dienen. Der Verkäufer des Motors hat die Kabel hinter dem Stecker abgeschnitten. Stecker sind aber einige dabei.
... Das ist das Teil (Electronic Distributorless Ignition System = EDIS)
... Stecker sind schonmal die halbe Miete, Kabelbaum kann man sich ja dann bauen.
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 13:47
von badboy289
Drei Balken GT40, vier Balken GT40P da mußte nix mehr gucken das ist so ;)
Wenn es ein Roller Motor ist dann sind die Ventilfedern auch gut für die Mustang HO Nocke.
Ich denke aber es ist ein Flat Tappet Motor.
Einfach Ventildeckel ab einen Kipphebel lösen, Stößelstange raus und längere messen, HO sind viel kürzer! Alles wieder rein 28 Nm fertig.
Ho ist ca. 165mm lang
Flat Tappet 173mm ca. Genaue Länge hab ich nicht im Kopf.
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 14:22
von Stephan-84
Ich war mir was ich in den US-Foren so gelesen habe ziemlich sicher, dass es ein Roller-Motor ist.
Habe zusätzlich noch den Mountaineer bei Rockauto eingegeben und da wurden als Ersatzteil auch die Roller-Lifter verkauft.
Müsste man es nicht auch sehen, wenn der Intake abgebaut ist und das Führungsblech (Spider) verbaut ist...
