Seite 1 von 3
Agerissene Wärmeleitung vom Choke
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 12:31
von Alex.c.p.
Hallo zusammen!
Ich habe leider als ich gestern unter meinem Mustang lag etwas weniger schönes entdeckt. Wenn ich das richtig sehe scheint die Wärmeleitung meines Chokes abgerissen zu sein. Bilder hänge anbei. Sehe ich das richtig, dass diese Leitung zum rechten Auspuffkrümmer (im 2. Bild sieht man da ja auch eine Stelle am Auspuffkrümmer die passen könnte) führen müsste? Welche folgen hat es, dass die Leitung derzeit keine warme Luft zum Choke liefert?
Danke und viele Grüße
Alex
Re: Agerissene Wärmeleitung vom Choke
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 12:39
von Sven_F
moin moin,
wenn die Leitung da unten abgerissen ist dürfte konsequenter weise die Folge sein, dass dein Vergaser nicht mehr mitbekommt wenn der Motor warm wird und den choke die ganze zeit offen bzw. geschlossen lassen.
Wenn der Schlauch porös wurde etc. kann es schon passieren dass er reißt. Auspuffabwärme und Gummi sind ja nicht besonderst gute Freunde
Dann bleibt nur ein neuer Schlauch übrig. Sollte ja eigentlich nur auf beiden Seiten auf die Stutzen zu stecken sein.
Ich selbst bin beim Umstieg auf einen Edelbrock Vergaser auch auf einen Elektrischen choke umgestiegen. Der hat dann diese netten Probleme erst gar nicht mehr.
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 12:40
von marcod64
Ja und Ja.
Bestell die einen neuen Satz des Themo Chokes un tausche es aus. Wenn das Reststück nicht mit Hilfe von Kriechöl und Wärem raus möchte musst es abschneiden und ausbohren.
Das machst du am Besten wenn du die neuen Teile schon hast, weil du dann den richtigen Bohrer wählen kannst damit es wieder gut sitzt.
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 12:43
von Braunschweiger
Das ist keine Gummileitung, das ist umwickelte Metallleitung, neu machen.
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 12:52
von Sven_F
mea culpa stimmt ist metall
was anderes würde auch wenig sinn machen.
Dann bleibt eh nur austauch. Eventuell kann man dem Öl noch nachhelfen mit punkteller wärme am flansch ohne das Schlauchfragment mit zu erhitzen und leichten hammerschlägchen. Auf diese Weise konnte ich schon einige vestgerosteten verbindungen überreden aufzugehen
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 13:11
von Harzer
Hallo Alex,
am besten legst Du dann konsequenterweise auch gleich den Heizungsschlauch neben der Choke-Dose mit vorbei. Dafür gibt es extra-Bleche, die am Vergaser
befestigt sind und wo man den Schlauch einklemmen kann. Ist im Prinzip auch einfach selber zu machen. Dadurch, dass der Schlauch von außen zusätzlich
Wärme an die Feder im Inneren der Dose abgibt, geht der Choke schneller raus...
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 13:20
von the.fonz
so wie mir scheint, geht unterwegs auch die zweite zugehörige Leitung vom Vergaser zum Krümmer verloren. Im Krümmer steckt sie offensichtlich drin, aber beim Vergaser sehe ich nur ein kurzes Schlauchstück mit zwei Schellen?!
Gruß Ralf
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 13:26
von Alex.c.p.
Vielen Dank euch allen für die schnellen Antworten!!!
Ich habe schon ein wenig bei Mustang-Shops gesucht, aber noch nicht das geeignete Ersatzteil gefunden. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Ist es schlecht für den Motor, wenn dieser im derzeitigen Zustand bewegt wird?
Alex
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 13:42
von Sven_F
Ich weiß nicht ob er so auf dauer überhaupt bewegt werden kann.
Ich kenne das nur vom Moped her, wenn der chocke dauerhaft auf ist säuft dir der Motor irgendwann ab wenn er warm ist. Wenn der Chocke erst garnicht betätigt wird dürfte das Pony bei unserem ...Wetter wahrscheinlich erst garnicht anspringen wollen.
Wie rum er genau bei dem Pony funzt weiß ich nicht, aber wenn er angeht schließe ich darauf dass der chocke durch die Leitung die Info zum zumachen bekommt und somit jetzt dann dauerhaft aufbleibt und du nach ca. 8km liegen bleiben wirst.
PS.: Falls das jemand schonmal getestet hat und mit dauer-choke fahren kann was mich sehr wundern würde bitte korregiert mich kurz. Wie gesagt mein Wissen habe ich von der BMW R100GS
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 13:49
von the.fonz
Alex.c.p. hat geschrieben:Vielen Dank euch allen für die schnellen Antworten!!!
Hallo Alex,
schau mal hier....
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=1015284 ... 93&recno=6
Gruß Ralf
