Seite 1 von 3
Erfahrungen Lambda Systeme
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 13:06
von Ringostar1982
Mahlzeit
Kennt einer von euch dieses System oder hat Erfahrungen damit, ganz besonders mit der Bluetooth Schnittstelle?
Funktioniert sowas zuverlässig?
Den Vorteil den ich hier sehe ist, dass man keine hässliche Anzeige irgendwo einbauen muss und die Komponenten verbaut lassen kann.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XoCgKOs4x9M
http://www.pro-chiptuning.com/pshop/pro ... ducts_id=9
Re: Erfahrungen Lambda Systeme
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 13:29
von badboy289
Preislich gleich mit innovate also kaum interessant finde ich.
Viele verbauen die Anzeige auch nicht sondern bauen sich mobile Lösungen für den Zigarettenanzünder dann durchs Beifahrerfenster unters Auto fertig;)
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 13:43
von Ringostar1982
Ah coole Idee eigentlich, danke Tobi.
Dann hol ich mir am besten gleich den INNOVATE ANALOG MTX-AL
http://www.innovatemotorsports.com/prod ... A.php#3855 kaufen und entweder Stecker für Zigarettenanzünder ranbasteln und mobil nutzen oder eben halt fest verbauen wenn gewünscht.
Denke das ist der bessere Weg, Danke dir!
Ich steh auf Analog
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 14:18
von 68jan
Ich habe eine analoge Innovate LC-1 verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Jan
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 14:47
von derSchwabe
Innovate kaufen, Stecker für ZigarettenAnzünder ran, einen Saugnapf vom alten Navi dran basteln und schon hat man eine prima Mobile Lösung.
Dauerhaft einbauen empfinde ich bei einem Seriennahmem Motor eher unnötig, zudem verkraften diese kleinen Anzeigen gerne mal nicht das Zusammenbrechen der Spannung beim Orgeln. (Habe ich gehört)
Daher stecke ich sie immer erst ein Wenn der Motor an ist.
Max
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 15:10
von 68jan
Das ständige Zündung "An-und Aus" verträgt die Sonde nicht plus falschen Einbauwinkel (Kondenswasser).
Jan
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 16:52
von vn800
68jan hat geschrieben:Das ständige Zündung "An-und Aus" verträgt die Sonde nicht (Kondenswasser).
Jan
Servus
Erzähl mal,was dann passiert? Wird die Sonde hin,oder zeigt die dann Falsch an?
gruß
Franz
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 17:03
von 68jan
das ständige " an- aus" , zB. bei Installation von Kabelbäumen (Tests) macht "hin". Ist mir passiert und ich mußte eine neue Sonde kaufen (daher immer abklemmen).
Kondenswasser macht auch "hin", daher Einbau ca. bei 2Uhr (Rohrquerschnitt).
Jan
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 20:34
von vn800
68jan hat geschrieben:das ständige " an- aus" , zB. bei Installation von Kabelbäumen (Tests) macht "hin". Ist mir passiert und ich mußte eine neue Sonde kaufen (daher immer abklemmen).
Jan
Servus
Kabelbäume werden aber nicht Alltäglich Installiert.
Also meine Sonde is seit 7 Jahren im Einsatz,und funzt noch immer.
Vielleicht kannst du ja eine Quelle nennen,wo man Nachlesen kann,was du meinst?
gruß
Franz
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 20:50
von 68jan
Das mit den 2 Uhr Einbauort stand in der Anleitung. Das mit dem An/Aus ist meinem Mechaniker beim Einziehen eines kompletten Kabelbaums aufgefallen, als die Sonde schon angeschlossen war und immer wieder kurz Strom beim Testen eingeschaltet wurde. Dabei hat es die Sonde hingerichtet.
Jan
Seitdem habe ich auch Ruhe und das Ding funktioniert tadellos.
