Seite 1 von 3
neue Porterfield Beläge für Trommel schleifen vorne
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 14:15
von Alex.c.p.
Hallo zusammen!
Ich habe leider gerade von meiner Werkstatt mitgeteilt bekommen, dass die neuen Porterfield Beläge (vorne Porterfield Shoe 154 R4-S) für die Trommelbremsen meines 65er Mustangs nach dem Einbau vorne schleifen. Hinten gab es kein Problem mit den neuen Belägen, jedoch sind auch hinten bereits mal neue Trommeln drauf gekommen. Vorne sind hingegen noch die originalen Trommeln. Ausdrehen lohnt sich vorne wohl nicht mehr, da sie gerade noch so den akzeptablen Grenzwert aufweisen. Scheinbar müssen die Porterfield wohl etwas breiter ausfallen als die alten Bremsbeläge, denn sie schleifen an einem Rostring im inneren der Trommeln. Die Frage ist natürlich, ob man darauf hoffen kann, dass sich das Schleifen mit der Zeit reduziert oder man damit die neuen Bremsbeläge ruiniert.
Hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem? Gibt es vielleicht doch eine einfach Lösung oder hilft da nur andere Bremsbeläge bzw. neue Trommeln?
Alex
Re: neue Porterfield Beläge für Trommel schleifen vorne
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 14:28
von TBHH
Ganz einfach: ENTWEDER den "Rostring" entfernen (geht auch auf einer Drehbank, sollte jede vernünftige Werkstatt besitzen) oder gleich Nägel mit Köpfen machen und neue Trommeln einbauen. Wird unterm Strich günstiger, da die Trommeln ohnehin runter müssen, und wenn sich ausschleifen nicht lohnt, dann lieber gleich Neue drauf und endlos lange Ruhe haben.
Jede andere Lösung wäre rausgeschmissenes Geld, und die Beläge sind ja nunmal nicht gerade günstig, weshalb ich auch das seitliche Anfasen der Beläge (um vom Rostring freizukommen), was sicher irgendjemand empfehlen wird, als Unsinn bezeichnen würde.
Theo
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 14:36
von torf
Hi ALex,
Theo war schneller.....
Schleifen ist immer relativ... also was bedeutet schleife? Sitzt die Trommel fest oder merkt man nur einen geringen Widerstand? Bei geringem Widerstand ist es nach ein paar KM weg....
Die als Pragmatiker würde auch über das Anfasen nachdenken.... bin halt so und suche mir meine Möglichkeiten unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen...
Christoph/ Torf
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 14:42
von torf
Edit zum vorherigen Thread: ICH als Pragmatiker.....
Christoh/ Torf
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 15:19
von Alex.c.p.
danke für eure schnellen Antworten. Wie sich das Schleifen genau zeigt, weiß ich erst morgen. Ich habe heute erstmal mitgeteilt bekommen, dass es Probleme gibt. Ich gehe mal davon aus, dass das Schleifen schon eher stärker ausfallen dürfte, sonst würde er mich nicht anrufen. Morgen schaue ich vorbei und dann besprechen wir was gemacht wird. Ich vertraue der Werkstatt vollkommen, wollte mich nur schon mal informieren, da er noch keine Erfahrung mit den Porterfield Belägen hatte. Es hätte ja auch ein typisches Problem sein können, das sich leicht lösen lässt.
Nach euren Antworten zu Urteilen, schätze ich mal, dass es ein generelles Problem ist, wenn man alte Trommeln hat, die länger mit älteren Belägen gelaufen sind!?
Sollte es keine einfache Lösung geben, ist es wohl besser neue Trommel zu montieren, um nicht langfristig die nicht ganz günstigen neuen Beläge zu versenken.
Hat jemand ne Ahnung was man für gute neue Trommel (die man nicht gleich nach dem Kauf ausdrehen muss) plus Demontage der alten und Montage der neuen Trommel auf den Tisch legen müsste?
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 15:39
von TripleT
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 16:10
von 68GT500
Hi Alex,
bitte nicht zu "neuen Trommeln" bequatschen lassen.
Das Schleifen, was Du angibst kann ja höchstens von einer geringen Überbreite Stammen.
Da baut man die Backen ab und hält die Seiten davon 1-2 Sekunden an den Bandschleifer - wo ist da das Problem???
--> Problem gelöst!
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 10:26
von Buiaka
Ich glaub nach über 40 Jahren darf man auch mal über neue Trommeln nachdenken. So teuer sind die nicht.
Christopher
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 10:34
von tody
Buiaka hat geschrieben:Ich glaub nach über 40 Jahren darf man auch mal über neue Trommeln nachdenken. So teuer sind die nicht.
Christopher
wenn man das in den meisten fällen nötige ausdrehen um sie auf gleiches mass zu bringen mit einrechnet, schon...
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 12:43
von Alex.c.p.
So,
ich war heute da und habe es mir angesehen. Die Bremstrommeln haben innen und außen einen Rostring, wo die alten Beläge keinen Kontakt zu den Trommeln hatten. Das Bremsverhalten war enorm schlecht. Beim Bremsen ruckelte das Auto ziemlich und wurde immer stärker bei höherem Bremsdruck, dass man fast befürchten musste, dass gleich die Bremse durchs Armaturenbrett geflogen kommt.
Das liegt wohl daran, dass sich die Beläge vor allem durch den inneren Rostring schräg stellen. Obwohl die Bremstrommel - abgesehen von den Rostringen - in einem guten Zustand war, liegen die Porterfield Beläge nicht gut an. Der Schleifpunkt ist nicht mittig (wie es sein sollte) sondern nur oben und unten.
Wir haben uns jetzt entschieden wieder die alten Beläge rein zu packen, die noch ganz gut sind, und die Porterfield vorne mit neuen Trommeln in der Zukunft dann zu kombinieren. Ich hoffe, dass es dann besser ist.
Hinten hat er mir stark dazu geraten die Porterfield wieder auszubauen, weil sie hinten zum Überbremsen neigen. Wie sind hier eure Erfahrungen?
Ich muss sagen, bei dem Preis und der doch sehr positiven Bewertung der Porterfield Beläge für unsere Mustangs hätte ich was Besseres erwartet. Jetzt habe Kohle für nen Ein- und Ausbau verbraten und stehe wieder mit den alten Belägen da. Das hatte ich nicht erwartet.
