Seite 1 von 2
flamethrower I zusammen mit original DZM
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 22:16
von Bibo1502
Moin Zusammen,
kann ich eine Flamethrower 1,5 Ohm Zündspule
am Widerstandskabel mit original DZM betreiben oder raucht mir dann
der DZM ab?
Re: flamethrower I zusammen mit original DZM
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 22:19
von marcod64
Hallo Herr Babo-butzemann. ;)
Die Flamethrower bekommt hinter dem Widerstandskabel zu wenig Spannung. Musste ich selber erfahren. Sie ist für 12 Volt ausgelegt und nicht für die 9 V.
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 09:18
von Ringostar1982
Hi, schau mal in meinem treat etwas weiter unten. Gruß
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 13:43
von Bibo1502
Ringostar1982 hat geschrieben:Hi, schau mal in meinem treat etwas weiter unten. Gruß
...wenn ich das richtig verstehe, ist es nicht so gut, wenn man die Originalspule gegen die Flamethrower austauscht, weil sie nicht die vollen 12V bekommt und dadurch nicht die volle Leistung hat. Aber weniger Leistung als die Originalspule dürfte es doch nicht sein, oder?
Aber ist es grundsätzlich möglich, die Spule an dem Widerstandkabel mit 10V zu betreiben, ohne das der Drehzalmesser schaden nimmt?
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 14:08
von Dude
Bibo1502 hat geschrieben:Aber ist es grundsätzlich möglich, die Spule an dem Widerstandkabel mit 10V zu betreiben, ohne das der Drehzalmesser schaden nimmt?
Warum willst du das machen?
Die Spule wird nie die vorgesehene Spannung aufbauen?
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 14:46
von Bibo1502
Dude hat geschrieben:
Ich denke mir, dass die Spule mit den 1üV besser arbeitet, als die alte originale
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 14:47
von Bibo1502
Ich meinte natürlich 10V
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 15:01
von 68GT500
Wie kommst Du auf so eine irrige Idee?
Die Ford Teile wurden ganz genau aufeinander abgestimmt. Zündspule auf Vorwiderstand und auf das Schaltvermögen der Unterbrecherkontakte. :!:
Was in Himmels Willen bringt Dich auf die Idee, dass völlig willkürlich zusammengeworfene Teile besser funktionieren sollten??
Eine Pertronix I in Verbindung mit dem org. Vorwiderstand und einer org. 40+ Jahre alte org. Zündspule befeuern meinen T5 K-Code problemlos bis 7000+ RPM. Bereiche wo die meisten von Euren std. 289/302 niemals hinkommen werden.
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 15:16
von Bibo1502
68GT500 hat geschrieben:
...das ist doch mal eine Aussage!
Dafür frage ich hier ja und teile meine Gedanken mit Euch und frage nicht erst, wenn es zu spät ist.
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 15:21
von Bibo1502
Dann hoffe ich mal, dass mein std. D-Code ;) noch lange Freude mit seiner Original-Spule hat.
