Seite 1 von 2
Begrenzung Weg Kupplungspedal
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 15:57
von Whity71
kann mir jemand sagen, wie der Weg beim betätigen des Kupplungspedal begrenz wird?
Gibt es eine art Anschlag am Bodenblech? Oder habe nur ich das Problem, weil ich eine Hydraulische Kupplung verbaut habe?
Beim zurückfedern ist ja ein Anschlag für das Pedal am Pedalbock.
Danke Gruß Markus
Re: Begrenzung Weg Kupplungspedal
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 15:59
von tody
nein, das bodenblech ist der anschlag...
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 16:11
von Whity71
Nicht schön......
Da werde ich wohl was basteln müssen (damit der Zylinder heil bleibt) ;)
Danke Gruß Markus
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 17:33
von Krischen
Hallo Markus,
kannst Du bitte einmal Dein hydrulisches Kupplungssetup posten? Ich will am Freitag das C4 raus und ein T5 rein bauen, inklusive hydraulischer Kupplungsbetätigung. Ich bin sehr gespannt, ob mein Setup zu vernüftigen Kräften und Modulation führt...
Christian
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 18:14
von Schraubaer
Warum willst Du eine falsche Hydraulik zurechtpfuschen?
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 20:17
von 68GT500
Hallo Marcus,
worfürdendasdenn? :shock: :shock: :shock: :shock:
Wie schon erwähnt ist der Boden der untere Anschlag. :!:
Wenn Du zu viel weg hast, dann kannst Du oben mehr Freispiel einstellen . ;)
Reicht es dann immer noch nicht, dann muss hat die falsch dimensionierte Hydraulik angepasst werden. :idea: :idea:
Bitte nicht an den Symptomen herumdoktern, wenn die Ursache bekämpft werden muss. :roll: :roll: :roll:
@Christian: bemühe doch mal die Suche, Du wirst sehen, dass diese unsägliche hydraulische Betätigung die Ursache von vielen Problemen ist, die dem org. Z-Bar Setup völlig fremd sind.
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 22:07
von Krischen
68GT500 hat geschrieben:
Halio Michael,
vielen Dank für den Hinweis, ich bin durch das Forum getigert und kenne auf Grund meiner beruflichen Tätigkeit die Probleme , welche ein hydraulisches Kupplungssystem mit sich führt, ziemlich detailiert. Hier ist der Weg das Ziel, ich möchte mir nur selbst beweisen, daß ich so eine Kupplung in den Griff bekomme (Schrauben macht glücklich). Wenn ich daneben greife, kommt Plan B...Gestängebetätigung. Wenn es gut wird, werde ich hier mein Setup posten.
Christian
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 22:20
von Whity71
Hallo Christian,
das hier ist genau das Setup, welches bei mir verbaut ist.
Geber:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... r-kupplung
Nehmer:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... iebeglocke
Extrem wichtig ist der Anlenkpunkt am Kupplungspedal (sollte möglichst hoch liegen, damit die Kupplungskraft klein bleibt!
@ Michael:
der Kupplungsweg ist nicht zu groß. Im Moment habe ich mit den Anlenkpunkten 33mm Weg an der Kupplung.
Maximal bring das System 38mm (wenn der Geberzylinder bis zum Anschlag im Zylinder läuft).
Ich habe allerdings beim Geberzylinder auf 13/16" gewechselt (normal ist 0.7") um die 38mm zu erreichen.
Einstellen kann man oben kein Leerhub.....ist doch eine feste Verbindung vom Kupplungspedal zum Geberzylinder. ;)
Ich finde es aber nicht so schön, wenn das Kupplungspedal immer in den Teppich im Fußraum drückt. Ein metallischer Anschlag fände ich dort angenehmer.
Gruß Markus
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 13:10
von 68GT500
Hi Marcus,
dieses mal muss ich echt mit den Kopf schütteln...
Du hast WIEVIEL Geld für die hydraulische Betätigung gesteckt?? :shock: :shock: :shock: :shock:
Ich glaube ihr Leute verdient Euer Geld viel zu einfach... :? :?
Bei den Beträgen erwarte ich perfekte Funktion und hätte dem Lieferanten nicht funktionierende Teile wer weiß wohin gesteckt... :evil:
Die Gesamtkosten für die Falcon Hydraulik waren in Summe €100,- --> ca €50,- für Geber- & Nehmer-Zylinder inkl. Voratsbehälter. Plus nochmal ca. €50,- für die Stahlfelxleitung inkl. Adapter. Funktionieren tut sie TOP - schon 2x MonteCarlo, Lückendorfer Bergrennen und viele km dazwischen.
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 13:52
von torf
Hi Markus,
bau Dir doch einfach einen einstellbaren Anschlag an die Spritzwand...... sollte doch kein Problem darstellen. Alles, was unter/ über dem Teppich ist, stört nur das Gesamtbild....
Gruß, Christoph/ Torf
