Problem Querlenker unten
Bobby2
Beitrag von Bobby2 »
Hallo
Ich fahre einen 65 Fastback und habe ein Problem mit den Querlenkern unten.Ich habe mir neue gekauft komplett mit Buchse und Kugelgelenk.Da das jetzt schon ein paar Jahre her ist wo ich ihn zerlegt habe und jetzt wieder angefangen habe ihn aufzubauen habe ich ein Problem mit den Befestigungsschrauben an den Rahmen.Also ich habe zwei Unterlegscheiben pro Seite und jede hat zwei Löcher die wohl was mit der Sturtzeinstellung zu tun haben und ist das so richtig das die Schraube die durch die Buchse geht kleiner im Durchmesser ist als die Buchse.
Über Bilder und Antworten die mir weiter Helfen können würde ich mich freuen.
Gruß Michael
Doc Pony
Re: Problem Querlenker unten
Beitrag von Doc Pony »
Hi Michael
sind Neugekauften Querlenker von Globel West mit Negative Roll Systems die passen nicht ?
G.Marko
Bobby2
Hi Marko
Danke für deine Antwort ob die jetzt von Globel West sind weis ich nicht aber sie wurden mir für einen 65er so verkauft.Da muß ich mal nachher zur Garage fahren und mal nach schauen.
Gibt es den da unterschiedliche Querlenker.
Gruß Michael
Hallo Michael,
mach mal ein paar Bilder von den Querlenkern und der Aufnahme.
Der 65-66er hat keine Exzenter am unteren Querlenker, das gab es erst ab 67.
Bobby2
Hi Patrick
Ich fahre erst gleich zur Garage um mal nach zuschauen.Aber ich kann dir schon einmal so etwas darüber sagen.Also das Loch in der Aufnahme wo die Schraube durch kommt ist fast genau so groß wie in der Buchse vieleicht kannst du ja schon damit was anfangen.Aber wie wird dann bei den 65er der Sturtz eingestelt???
Gruß Michael
Bobby2
So war jetzt in der Garage und habe Bilder gemacht aber kriege sie nicht hier reingestellt(man wie geht das )
Hier gibt es eine Anleitung zum Bilder einstellen:
/viewtopic.php?f=40&t=1625
