Nach Türjustage schließen die Fenster nicht mehr richtig
Verfasst: So 27. Mär 2016, 18:55
von JMS Bavaria
Frohe Ostern an alle,
Mal eine Frage in die Runde. Nachdem ich meine Türen justiert habe, so dass sie jetz gute Spaltmaße und die Linienführung in der Flucht sind, schließen meine Fenster der Türen nicht mehr richtig. Mit der SuFu habe ich nichts gefunden.
Ich versuche es mal zu beschreiben, das fotografieren ist extrem schwierig. Die Fenster liegen z.B. bei der Gummidichtung Übergang Dreicksfenster zu Türfenster nicht mehr an, also 1-2 mm Spalt, sodass ich den Lichtschein meiner Lampe auf der Innenseite erkennen kann. Gleiches gilt bei oberen Türdichtung, auf die das Fenster aufliegen müsste. DIie Dichtungen wurden schonmal getauscht und sind auch noch schön weich.
Die Fenster hatte ich schon mal eingestellt, jedoch konnte ich nur die Höhe und Anschlag einstellen, die Neigung hin zum Chassis konnte ich nicht erkennen. Lassen sie die Fenster in der Neigung einstellen oder muss ich eine zusätzliche Dichtung einarbeiten?
Möchte mein Pferdchen wieder fit machen, da ich am 16.4. zu einer gemeinsamen Ausfahrt zu Äppelwoi und Co galoppieren möchte, ohne auf das Wetter zu achten.
Für Tips wäre ich dankbar.
Re: Nach Türjustage schließen die Fenster nicht mehr richtig
Verfasst: So 27. Mär 2016, 19:02
von Schraubaer
Die Scheiben lassen dich auch dahingehend einstellen.
Verkleidung ab, Mechanismus taxieren, kapieren, justieren.
Verfasst: So 27. Mär 2016, 19:12
von JMS Bavaria
Merci, da werde ich mal meine Brille aufsetzen müssen ;)
Zum Glück ist bei uns das Wetter optimal für eine Garageneinlage morgen, vielleicht finde ich noch ein paar Eier :D
Verfasst: So 27. Mär 2016, 21:03
von torf
Hi Jürgen,
als Unterstützung zum Kapieren ist auch das Shop Manual zu empfehlen.... die Einstellung zu beschreiben ist ein wenig aufwendig..... ;)
Gruß, Christoph/ Torf
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 08:02
von JMS Bavaria
Morgen Christoph,
Danke, habe auch was beim Eckhard-Projekt gefunden. Die Ingeneure von damals haben schon weitsichtig gebaut :D
