69 Distribution block drum/drum
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 14:41
von Tamino
Da ich mein Bremsproblem immer noch nicht in den griff bekommen habe suche ich einen neuen verteiler für 4 mal Trommel, wenn nicht zum verkauf auch gerne zum ausleihen.
Danke
Re: 69 Distribution block drum/drum
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 17:05
von canadian_red_maple_leaf
servus, was macht dein system? Bei mir hatte ich auch mal ein problem mit drum drum setup und es war letztendlich der hbz der falsch war. Die kammern müssen 2 gleiche behältergrössen haben. Hast du bkv drinnen? Richtiges pedal. Klär uns mal auf wie dein setup aussieht. Lg
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 08:53
von Tamino
Trommel ohne bkv, alles neu, also hbz, rbz und leitungen.
Rechts vorne so gut wie keine Bremswirkung (50) links (300 oder so)
Trommel Getauscht, mehrmals entlüftet, ändert sich nichts. Denkw es ist etwas verstopft, bzw irgendwo kommt eine nicht gleichmäßige Druckverteilung zustande
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 08:58
von TripleT
Dumme Frage ? Backen richtig verbaut?
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 13:29
von Tamino
Ja eigentlich schon, hab das auch in nem anderen beitrag lang durchgekaut...
Aber vllt fällt dir was auf...
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 14:30
ich tippe mal auf rillen auf der ankerplatte. Die beläge liegen jeweils auf 3 stellen auf und wenn da rillen drinnen sind überbremst oder unterbremst das system. Bremsbacken links und rechts runter und das kontrollieren!
Lg abudi
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 16:32
von Tamino
Ok, das heißt also die glatt schleifen sofern welche da sind?
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 16:47
naja bedingt glattschleifen. Zuerst kontrolle, wenn tiefe rillen, dann aufschweissen und dann glattschleifen. Sonst liegen die backen ja wieder schief. Alles klar?
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 17:01
von Tamino
Alles klar danke, ich machs
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 15:22
von Tamino
also, ich und die Werkstatt haben uns das angeschaut, da gibt es keine kerben oder dergleichen. Leitungen auch nochmal abgebaut und durchgeblasen.
Wir haben jetzt gemerkt wenn man die rechte seite (gute seite) abdrückt bremst er rechts perfekt....
Verteiler?
