Check valve in dem Servo Steuerung Steuerventil
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 16:26
von wiero
Hallo.
Hab seit kurzem ein Problem mit der Servosteuerung. Es handelt sich um einen 66er 289er V8.
Sie funktioniert nicht mehr. Das Steuerventil war auseinander und wurde mit einem Reparaturkit neu gemacht. Dann hat auch alles gut funktioniert bis irgendwann Ende war.
Hatt jemand schon mal das Problem gehabt dass dieses Checkvalve in dem Steuerventil hängen blieb so dass ein permanenter Durchfluss von Pressure nach Return stattfand???
Ist ja angeblich im Venti verbaut laut Manual.
Ist das ein Federkugelventil oder was???
Danke für mehr Info.
MfG aus Luxemburg
Romain
Re: Check valve in dem Servo Steuerung Steuerventil
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 18:32
von Schraubaer
Doppelt hält besser?
:roll: Heiner...
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 19:32
von Mustangnobb
ja wie jetzt ?
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 20:38
von wiero
Sorry. Wurde versehentlich 2x geschickt.
