Seite 1 von 2
Tausch Steuerkette
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 07:31
von Asphaltkultur
Moin,
ist es unproblematisch bei dem Standard 289 cui V8 die Standard-Steuerkette gegen eine Duplex-Steuerkette zu tauschen? Ich denke mal, dass das kein Problem sein sollte, korrekt?
Danke für Eure Einschätzung,
Chris
Re: Tausch Steuerkette
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 07:55
von 68GT500
Hallo Chris,
die Frage ist zu unpräzis.
Sie org. Ford Kette ist eine Zahnkette, die zig Millonenfach in unseren Motoren bewährt ist. KM Leistungen von 100.000km ++ sind keine Seltenheit.
Bedenke, dass selbst die HiPo Motoren, die schon im Serienzustand 7000+ RPM drehen auch mit so was ausgestattet wurden.
--> Sie ist langlebig, günstig und durch und durch getestet.
Ford hat für den exteremsten NASCAR Einsatz eine spezielle Kette entwickelt - RICHTIG: Eine Zahnkette!!!
Hier:
Auf dem Markt gibt es viele, viele Anbieter von "Duplex Ketten" die nicht mal annäherungsweise an die Qualität der org. Teile rankommen.
Bei den "Duplex Ketten" muss grundsätzlich zw. "double Roller" und "true Roller" unterschieden werden. Erstere sind meist schon aus der Box Schrott, zweitere gibt es von namhaften Herstellern wie Rollmaster und Cloyes.
Empfehlenswerte Teile - als Beispiel:
Zahnkette Cloyes:
http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /make/ford
True Roller Cloyes:
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 08:39
von Fixelpehler
..wenn ich die preise seh freu ich mich zum einen, dass kettensätze so günstig sind. auf der andern seite fällt es einem schwer zur heutigen zeit zu glauben die teile taugen was.
für mein ringtool kostet ein steuerkettensatz ca 400-700 euro.. :shock:
gruss björn...
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 09:17
von Stephan-84
Mit obenliegender Nockenwelle ist so eine Kette auch wesentlich länger, hat Führungsschienen einen Kettenspanner usw.
Also ist der Vergleich schon etwas fraglich.
Aber 50$ für die "Top-Version" ist schon sehr billig. Ich denk da spielen die Stückzahlen des Windsorblock auch eine Rolle.
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 10:27
von Asphaltkultur
Ich habe die Kette von RSB-Parts erworben: http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=207 ... 8&recno=31
Unabhängig von der Haltbarkeit, die natürlich von der Fertigungsqualität abhängt - klaro -, kann man die Standardkette gegen eine Duplex tauschen?
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 10:36
von 68GT500
Asphaltkultur hat geschrieben:Ich habe die Kette von RSB-Parts erworben: http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=207 ... 8&recno=31
da bei dem Kettensatz weder "True Roller" noch ein namhafter Hersteller dahintersteht --> nein, würde ich nicht empfehlen.
Besorge für ein VIERTEL des Preises die Zahnkette von Cloyes. Das ist gut, günstig und haltbar.
Oder für die Hälfte den Cloyes True Roller. Das ist gut und preiswert und haltbar.
Ja, den kannst DU dann 1:1 tauschen - achte bitte aber darauf, ob ein einteiliger oder zweiteiliger Exzenter verbaut ist.
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 10:38
von 68GT500
Fixelpehler hat geschrieben:..wenn ich die preise seh freu ich mich zum einen, dass kettensätze so günstig sind. auf der andern seite fällt es einem schwer zur heutigen zeit zu glauben die teile taugen was.
gruss björn...
Hi Björn,
ich glaube Du hast nicht geschaut, was der Ford Racing Satz kostet --> über $500 :shock:
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 22:56
von Asphaltkultur
Na die besagte Duplexkette von RSB ist von Cloyes. LIegt quasi frisch verpackt vor mir. Demnach kombiniere ich nun mal Eure zahlreichen Antworten - danke dafür - und befinde die Cloeys-Kette für haltbar und somit brauchbar. Ebenso scheint es kein Thema zu sein die Standardkette gegen diese Duplex auszutauschen. So soll es sein...
Danke für die Hilfe
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 14:48
von US_Franz
Erlaubt mir bitte auch eine Frage zu diesem Thema. Ist es zwingend notwendig den Motor auf den oberen Todpunkt Zu stellen? Oder reicht es aus wenn Kettensatz so lange zu drehen bis die beiden Markierungen über einstimmen und dann die Kette zu tauschen? Vielen Dank für die Antwort Liebe Grüße Franz
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 16:17
von Schraubaer
Theoretisch kannst Du den Motor in jeder beliebigen Position belassen und musst nur die Stellung der Zahnräder zueinander berücksichtigen. Aaaaaaber, erstens ist es einfacher, da die Markieringen eindeutig sind und zweitens läufst Du nicht Gefahr, dass sich die Nockenwelle nochmal dreht, weil ein teilbetätigtes Ventil drückt.
