Seite 1 von 2
Anlasser
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 22:52
von poochie
Ich suche einen Anlasser. Meiner hat sich heute, warum auch immer zerlegt.
289cui Automatik
Re: Anlasser
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 23:32
von Klaus
Hallo Christian
wenn der Anlasser noch OK ist brauchste doch nur ein neues Ritzel
https://www.google.de/search?q=Reparatu ... sgHJ3IT4Aw
Gruß Klaus
Re: Anlasser
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 23:45
von canadian_red_maple_leaf
ich habe noch welche aber in wahrheit brauchst du nur das ritzel.
lg
abudi
Re: Anlasser
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 07:16
von marcod64
Vielleicht brauchst du nicht mal ein Ritzel.
Vorne die Anlaufscheibe ist defekt.
Wenn du willst kannst du mir das Teil mal schicken und ich schau mal.
Re: Anlasser
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 09:22
von poochie
Ich glaube ich brauche doch den ganzen Reparatursatz. Weil sich mit unter die zweiteilige Scheibe zerlegt hat die walzen was abbekommen haben. Und von der Feder hab ich noch nichts gefunden
Und das Ritzel hat rundum fette riefen und Ausbrüche
Es waren ziemlich viele kleine Metallstücken raus gefallen als ich den Anlasser abgenommen habe.
Re: Anlasser
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 10:16
von TripleT
Zahnkranz mal nachgeschaut und durchgedreht ob der wenigestens nichts abbekommen hat?
Re: Anlasser
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 12:28
von poochie
Starterkranz hat auf den ersten Blick nichts abbekommen. Sind noch alle Zähne dran.
Auf Grund das die ganzen Teile des Anlasser ziemlich mitgenommen sind hab ich diesen Reparatursatz bestellt. Kostet ja nicht die Welt.
Danke für die netten Angebote. Wenn ich Problem haben sollte gibt's Info.
Schon mal ein schönes Wochenende
Re: Anlasser
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 12:35
von marcod64
Dann brauchst du mindestens das:
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Ritzel- ... SwofxUmbkH
Aber da ist vorne die Anlaufscheibe nicht dabei.
Überholkit komplett kostet so viel wie ein Überholter Anlasser bei Rockauto.
Re: Anlasser
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 13:08
von poochie
Ja dass ist richtig allerdings kommen 54€ Versand dazu. Was dann 85€ zusammen macht.
Re: Anlasser
Verfasst: Mi 13. Apr 2016, 23:00
von poochie
Anlasser läuft wieder. Dank des Reparatursatzes.
Kann geschlossen werden
