Anschlußrohr für Heizungsschlauch an Motorblock 1971er 351C
Verfasst: Fr 9. Jul 2010, 21:26
von ManniB
bei meinem 1971er 351C ist das Rohr weggerostet, das den Heizungsschlauch mit dem Motorblock verbindet. Es handelt sich um ein Rohr (vielleicht 5 cm lang, Durchmesser 16 mm), daß in den Motorblock neben der Wasserpumpe einpreßt ist. Bisher habe ich nur Ersatzteile finden können, die eingeschraubt werden. Mein Block hat aber wie gesagt kein Gewinde an der Stelle.
Hat jemand eine Idee, wo ich das Teil bekommen kann?
Danke und Gruß, Manfred
Re: Anschlußrohr für Heizungsschlauch an Motorblock 1971er 3
Verfasst: Fr 9. Jul 2010, 21:55
von Niangua
Hallo Manni: Schneide ein 3/8 Zoll Wasserleitungsgewinde in den Block, dann kanst du die Einschraubteile verwenden. Bei manchen Blocks geht auch ein 1/2 Zoll Wasserleitungsgewinde.
mfG. Ron
Verfasst: Fr 9. Jul 2010, 22:15
von ManniB
Hallo Ron,
danke für den Tip. Jetzt brauche ich nur noch den passenden Gewindebohrer. Mal sehen, wo ich den bekomme.
Gruß, Manfred
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 08:46
von 69ShelbyGT500
Ich könnte mit 16mm Edelstahlrohr aushelfen, das dann wieder in den Block eingeklebt werden müsste ...
Dazu bräuchte ich aber genaueste Maße. Also bitte mit Schieblehre nachmessen.
Ansonsten:
3/8 Zoll Gewindeschneider leiht Dir der Installateur Deines Vertrauens aus.
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 11:40
von ManniB
ich habe mich dazu entschlossen, den Anschluß auf Gewinde umzubauen. Zum Glück hatte ein Bekannter einen 3/8 Zoll Rohrgewindeschneider. Das Schneiden hat problemlos funktioniert. Allerdings kann ich den Anschluß nur 5 Umdrehungen einschrauben, da die europäischen und die Amerikanischen NPT Gewinde eine leicht unterschiedliche Steigung haben. So sollte es aber reichen.
Vielen Dank nochmal an alle, Manfred
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 19:23
von stangman64
3/8" heizungsrohr nehmen vom kumpel auf das richtige mass drehen (mit steg wie original) und dann einschlagen. so wurde es damals auch gemacht. gewinde, sorry no way.
gruss
steph
Verfasst: So 11. Jul 2010, 11:59
von david020278
Re: Anschlußrohr für Heizungsschlauch an Motorblock 1971er 351C
Verfasst: Sa 23. Jun 2018, 10:11
von Convertible1973
Hallo !
Stehe im Moment vor dem selbigen Problem.
Habe auch überlegt die Sache mit dem Gewinde oder ein Rohr einschlagen/einzuschrumpfen.
Beim Gewinde sehe ich die Problematik des Metalleintrages in den Motor beim schneiden....
Gibt es Erfahrungen wegen evtl verschiedenen Materialien für das Rohr?
Es geht da evtl um diverse verschiedene Ausdehnungsgeschichten die dann vielleicht Probleme machen können ?
Das alte Rohrstück ging sehr leicht raus da es ja schon sehr dünn war...
Da originale Röhrchen hab ich nur in Ameria bisher gefunden .. ob sich das lohnt-ich meine darauf zu warten ...?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Rohrstück an der Wasserpumpe gemacht - bekommt man das auch gewechselt?
Danke !!!
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 16:53
von machmeter1
Ich hab mir 2 Stahlrohre mit den originalmassen drehen lassen. So wie stangman geschrieben hat...hineinklopfen und nicht schneiden. Hat super gehalten. Lg Wolfgang
