Problem mit Bremskraftverstärker
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 08:15
von Ivana00
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum und habe mir letztes Jahr meinen Traum von einem eigenen Mustang erfüllt.
Ford Mustang 1967/ Coupe, 289cui / C4
Ich habe folgendes Problem, wie ich mein Auto gekauft habe wurde zusätzlich ein Bremskraftverstärker eingebaut der zu gut funktioniert. Wenn ich auf die Bremse steig reagiert die sofort ruckartig/ zu empfindlich, so in etwer als würde ich eine Vollbremsung machen. :(
Jetzt ist die frage, muss ich da zusätzlich was einbauen damit das besser wird ?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte. :)
Lg Ivana :)
Re: Problem mit Bremskraftverstärker
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 10:58
von Dawickerl_1
Wenn den Auto vorher keinen BKV hatte und das Bremspedal nicht getauscht wurde könnte es daran liegen. Die beiden Pedale sind an unterschiedlichen Punkten befestigt und haben dadurch einen unterschiedlichen Hebel, der die Dosierung schwieriger macht. Ich hatte dasselbe bei meinem Mustang. Ist natürlich nur ein Ansatz aber auf Grund meiner eigenen Erfahrung würde ich das mal kontrollieren.
Lg Martin
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 11:42
von Whity71
der Grund könnte auch ein falsch eingestellter Push-rod sein. Das ist eine einstellbare Stange zwischen dem BKV und dem Haupzbremszylinder. Wenn der Push-rod zu lang eingestellt ist, kann das auch zu dem Problem führen.
Aber hier im Forum gibt es reichlich Beiträge zum Thema Bremsen. Einfach mal die Suche benutzen.
Markus
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 16:32
von 68GT500
Hi Ivana,
das hättest Du lieber sein lassen sollen - den BKV einbauen zu lassen !
Unser Forum ist voll mit Beiträgen und Problemen, die durch unsachgemäße um- & Nachrüstungen entstehen.
Gerade beim 67er ist es besonders aufwändig - hier müssen viele andere Teile mit getauscht werden, damit es ordentlich funktioniert.
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 21:59
von Ivana00
Hallo
Danke für die Antworten.
@Dawickerl_1 : Der Mustang wurde original ohne BKV ausgeliefert. Beim nachrüsten des BKV wurde kein anderes Bremspedal eingebaut.
@Whity71: Bei der nächsten Gelegenheit werd ich die Push-rod einstellung kontrollieren.
@68GT500: Der BVK war schon vorhanden wie ich mir das Auto gekauft hab.
Danke für die Infos. Ich werde noch bei ein paar Beiträge nachschauen und mich mal schlau machen.
Lg Ivana
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 23:12
von Willi86
Ich habe einen BKV am 67er nachgeruestet + laengeres Bremspedal (Loch war vorhanden)
Musste nur ein Paar Loecher in die Stirnwand bohren.
Ist der BKV am richtigen Druckanschluss angeschlossen? evtl, falscher Durchmesser des Schlauches?
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 10:29
von TBHH
Das Problem liegt weder an der Pushrod-Einstellung noch an evtl. falschen Unterdruckports, sondern schlicht und einfach an der falschen Übersetzung des Bremshebels. Die beiden einzigen Möglichkeiten, das Problem zu lösen sind ENTWEDER den BKV rauswerfen und einen HBZ ohne BKV einbauen (das wäre sicher der einfachere Weg), ODER das richtige Bremspedal (für Verwendung MIT BKV) einbauen. Beide Pedale sind unterschiedlich angelenkt.
Natürlich ist beim HBZ-Einbau die Pushrod-Einstellung zu kontrollieren, aber ein falsch eingestellter Pushrod hat ein völlig anderes Problembild.
Theo
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 11:26
von thrice
Ich müsste noch ein neues, passendes Bremspedal für Automatik liegen haben... Bei Interesse schick einfach eine PN :)
