Seite 1 von 2
Licht Aus Warnsummer
Verfasst: Mi 13. Apr 2016, 22:01
von baechler77
ich habe mir einen universal Lichtwarnsummer gekauft.
Kann mir jemand sagen wo ich das abgreifen kann?
Gemäss Beschreibung kommt ein Kabel an die Sicherung Zündschloss und eines an Sicherung Licht.
Meine Idee wäre einmal direkt am Lichtschalter und einmal z.b. beim Radio (geschaltetes 12V).
Geht das? Habe auch Nebellichter, wenn ich die auch mit absichern könnte wär prima.
Elektronik ist leider nicht mein ding...
Danke und Grüsse
Tom
Re: Licht Aus Warnsummer
Verfasst: Do 14. Apr 2016, 09:07
von torf
Hi Tom,
ich habe damals einen 12 V Summer genommen, Plus an den Standlichtkontakt, Masse vom Türkontaktschalter. Dann bimmelt es, wenn Du die Tür aufmachst....
Bei Deinem Summer sollte so eine Anleitung beiliegen:
Funktionsweise: Ist die Zündung und das Licht angeschalten, bekommt der Baustein über beide Anschlusskabel eine +12V-Spannung, es fließt kein Strom und der Summer bleibt ruhig. Wird jetzt die Zündung ausgeschaltet aber das Licht bleibt an, liegt am Summer eine Spannung an und über das Zündschloss bekommt er die Masse. Der Stromkreis ist geschlossen und der Summer trötet.... Ich weiß nicht, ob Du eine Vorangschaltung hast, dass die Nebellampen nur mit Abblendlicht betrieben werden können - deshalb der Vorschlag mit dem Türkontaktschalter.
Christoph/ Torf
Verfasst: Do 14. Apr 2016, 09:14
von Schraubaer
Über den Türkontakt aktiviert mach doch auch am meisten Sinn. Schliesslich will man beim Verlassen der Karre erinnert werden, oder?
Verfasst: Do 14. Apr 2016, 17:13
von baechler77
Hallo zusammen
Danke für die Hilfe
...am Türkontakt macht tatsächlich am meisten Sinn.
Versuche es dann mal so umzusetzen.
Danke und Grüsse
Thomas
Verfasst: Do 21. Apr 2016, 06:57
von baechler77
Habe gestern mal versucht es so anzuschliessen leider ohne Erfolg. Mein Problem, am Türschalter liegt bei offener Türe an beiden Kontakten 12V an. Muss ich also noch ein Relais einbauen um mittels Türkontakt die Masse zu schalten oder gibts eine Lösung ohne Relais?
Gruss Thomas
Verfasst: Do 21. Apr 2016, 07:28
von Stallknecht
Ist doch irgendwie logisch. Sonst hättest du über den Türkontakt einen sauberen Kurzen, sobald die Tür aufgeht.
Du greifst irgendwo die Masse ab und gehst mit dem Pluskabel deines Relais auf die geschaltete Seite des Türkontaktes, damit nur bei offener Tür der Warnton kommt.
Schon komisch dass der Summer keinen Eingang hat für eine +Signal Leitung.
Gruß Martin
Verfasst: Do 21. Apr 2016, 08:34
von TBHH
...immer wieder amüsant wenn Tips gegeben werden ohne die Materie zu kennen...
Klar funktioniert das nicht über den Türkontakt, da es ein US-Ford ist und kein Auto mit Bosch-Elektrik.
Bei Bosch wird über den Türkontakt Masse auf das Innenlicht gegeben, da funktioniert es wie oben beschrieben. Bei unseren Mustangs wird aber PLUS auf die Innenleuchten durchgeschaltet, da funktioniert es natürlich nicht.
Einfach die Variante "Zündungsplus-Standlichtplus" nehmen, und der Warnsummer gibt Alarm (wenn polungsrichtig angeschlossen!) wenn Zündung aus und Licht an ist.
Theo
Verfasst: Do 21. Apr 2016, 09:39
von torf
Das hat Theo recht.... Schande auf mein Haupt.... habe nicht nachgedacht. Die Schaltung über den Türkontakt habe ich damals bei einem EU Fahrzeug so gemacht....
sorry Tom...
Gruß, Christoph / Torf
Verfasst: Do 21. Apr 2016, 10:10
von Schraubaer
Geht trotzdem! Aber, für einen kompletten Nichtelektriker?
Verfasst: Do 21. Apr 2016, 14:08
von GC-33
TBHH hat geschrieben:
Theo
...und es funktioniert doch so
...mein HAMA-Summer ist mit dem Türkontakt verbunden - denn sonst macht es keinen Sinn
...Licht an - Tür auf - Pipser an
Gruß Günter
