Seite 1 von 2
Umbau Automat auf Manual 390er
Verfasst: Do 14. Apr 2016, 22:51
von GTfastbacker
ich möchte Mitte Mai mein C6 Automaten aus dem 68er rausschmeissen und auf Manual umbauen.
Folgende Teile hab ich bereit, hab ich was Wichtiges vergessen?
Pedalbock mit Kupplungspedal und PB Bremspedal
4speed Toploader big in, big out,
Schalthebel, Gestänge,
4-Speed Konsole
Kupplungsglocke
Ausrücklager,
Kupplungsautomat mit Kupplungsscheibe
Druckplatte mit Starterkranz
Kupplungsgabel
Danke
Jörg
Re: Umbau Automat auf Manual 390er
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 14:16
von GTfastbacker
nanü?
Hat noch keiner so einen Umbau gemacht am FE? :oops:
Danke
Jörg
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 14:34
von rony
Hallo Jörg,
hast du die Transmission separator plates (Platte zwischen Motorblock und Getriebeglocke)?
Bin mir nicht sicher, ob die vom Schalter passt.
Rony
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 14:46
von tody
pilotlager?
z-bar und gestänge zur gabel?
flywheel schrauben könnten andere als bei der flexplate sein.
ist der anlasser beim fe immer derselbe?
sind die schrauben vom bellhousing zum block immer die gleichen?
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 15:44
von GTfastbacker
@ Rony,
brauche ich die , wenn ich ne originale Z-Glocke und ein originales Toppie verbaue?
Is das nicht nur bei Umbau auf was moderneres?
@ Tody
Pilotlager - stimmt, fehlt
Anlasser - keine Ahnung? müsste der Selbe sein?
Z-Bar und Gestänge - hab ich vom Smallblock rumliegen - passt das?
Danke Jungs!
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 16:32
von TBHH
Moin Jörg°!
Du brauchst die andere Blockplate, da die vom Automaticgetriebe ein abnehmbares Unterteil (Inspection Plate) hat, die vom Schalter aber einteilig ist.
Theo
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 16:49
von GTfastbacker
TBHH hat geschrieben:Moin Jörg°!
Theo
Oha, danke. Da habe ich in der Tat die Falsche.
Fehlt noch was?
Kann gar nicht erwarten, den 427er als Schalter zu fahren...... :o
:D Jörg
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 23:14
von GTfastbacker
GTfastbacker hat geschrieben:
Theo
Fehlt noch was?
:D Jörg
Noch ne Frage. Brauch ich ne andere Getriebetraverse?
Jörg
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 16:26
von Roter Baron 1969
Du brauchst auch noch die Equilizer-Bar.
Die ist im Motorraum wo das Lenkgetriebe sitzt,zwischen Block und Rahmen verbaut.
Damit betätigst Du die Kupplung über ein Gestänge vom Kupplungspedal aus.
Ist zumindest beim 390er so.
Habe gerade einen 390er mit 4Gang Toploader in nem 1965er Coupe verpflanzt.War vorher ein 289er Automatic.
Gruss Frank
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 16:28
Hallo Jörg.
Das Gasgestänge müste auch ein anderes sein.
Hast ja keinen Kick-Down mehr.Vielleicht kannst Du das auch umfummeln.
Frank
