FE 390/445 Zündungsprobleme mit Unterdruckverstellung
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 15:39
Hallo Schrauber,
ich bin grade mit meinem Latein am Ende... Vielleich hat einer die Zündene Idee für mich
Pertronix II Billet Verteiler mit Unterdruckverstellung.
Der Motor lief knapp zwei Jahre richtig gut bis er anfing im Stand 800 RPM einfach schlagartig aus zu gehen und Starten Fehlzündung hatte und gefühlt Rückwerts laufen wollte.
Mit Gas bekamm ich ihn dann an, er lief an aber extrem auf und ab so 1500- 2500 schwankend wie Gasstöße speziel im Kalten Zustand, warm nicht so extrem.
Wenn er dann wieder lief lief er auch gut.
Ich habe dann das Zündmodul im Verteiler getauscht und gleich gegen den Ignitor III getauscht.Mit dem Erfolg das er Anfangs fast garnicht mehr Laufen wollte dann aber nur mit sehr viel Frühzündung
so 20-25 Grad ( bei 20Grad Fliehkraftverstelung) ich weiß das ist zu viel ( fahre sonst 36 Grad Früh Gesamtverstellung) aber er lief nicht anders.
Sobald ich Unterdruck angeschlossen habe Fehlzündungen und der Motor geht aus.
Ich habe dann alles geprüft Makierungen Balancer,Anschlüße, Zündzeitpungt, unterdruk etc. nichts zu finden muß Laufen...
Dannn habe ich einen Kontakt Verteiler eingebaut damit lief er ganz gut.
OK dachte ich Pertronix in die Tonne
Jetzt habe ich OEM Duraspark Verteiler mit MSD AL Zündbox .... Springt super an laüft bei 6-8 Grad 36 ° Totall recht gut.
Und jetzt mein PROBLEM sobald ich Unterdruck anschließe Fehlzündungen und der Moter geht aus!!! WDas gleiche wie mit der Pertronix...
Was ich jetzt nicht mehr Verstehe ist das ich den Motor im Stand ohne Unterdruch bei 20° Früh laufen lassen kann, dann läuft er auch sehr gut.
Aber wenn ich auf 8° gehe und mit der Vakumpumpe Unterdruck gebe habe ich ab 12° Fehlzündungen ???
Das schnalle ich einfach nicht.
Ich brauch da mal eure Hilfe
Danke und Grüße
Stefan
Danke und Grüße
Stefan
