Seite 1 von 2
Nockenwellenempfehlung Cleveland 393 Stroker
Verfasst: So 17. Apr 2016, 14:33
von stang-fan69
Hallo zusammen.
Ich bin momentan dabei eine passende Nocke für den 393C meines Fairmont XY auszusuchen.
Die gängigen, bei den üblichen Händlern/herstellern wie Comp oder Crane angebotenen nocken sind mir etwas zu scharf, daher war meine Idee eine Nocke bei Ed Curtis (Flowtechinduction.com) schleifen zu lassen.
Befor ich das mache, wollte ich gerne nochmal im Forum nachfragen, ob jemand noch eine Idee bzgl. einer passenen Nocke hat.
techn, Eckdaten:
Das Auto wiegt ca. 1600kg leer und bleibt weitgehend original, d.h. FMX Automatik mit orig. Drehmomentwandler (ca. 1700 stall), 3.00 Hinterachse (evtl. gehe ich auf 3.25, aber keinesfalls kürzer), Auspuffanlage auch original, 2 1/4" Durchmesser, mit Gusskrümmern (wobei die bei 4v cleve Krümmer schon ordentlich Volumen haben),
Die Motor-Basis ist ein 351C-4V mit originalen 4V-closed chamber Köpfen. Verdichtung mit dem Scat-Strokerkit ca. 10.3:1. Ansaugbrücke orig. 4V mit standard-Holley-Flansch (also kein spread-bore)
Vergaser wird wahrscheinlich 650 oder 750 cfm mit vac. sekundärstufe. Ist theoretisch etwas klein, da ich aber einen "Torque-Motor" mit viel Bums von unten und sauberem Leerlauf möchte und keine hohen Drehzahlen (über 5000) anstrebe, sollte das schon reichen.
Ich habe bisher mit der 260H von Comp geliebäugelt, allerdings würde ich gerne auf hyd. Rollernocke (mit Linkbar-Liftern) umbauen, und da ist das Angebot der üblichen Hersteller etwas klein, mit (für meinen Geschmack) etwas heftigen Steuerzeiten. Idealerweise hätte ich gerne asymmetrische Steurzeiten (wegen den Gusskrümmern) und einen breiten LSA von mind. 112° oder mehr.
Re: Nockenwellenempfehlung Cleveland 393 Stroker
Verfasst: So 17. Apr 2016, 16:09
von canadian_red_maple_leaf
was spricht gegen die originale nocke?
ich habe bei meinem 351w die afr köpfe drauf geschmissen und die stock 2v nocke drinnen.
fmx automat ist sowie bei dir dahinter. ich kann nur sagen die leistung unten raus ist ein hit.
lg abudi
Verfasst: So 17. Apr 2016, 20:52
von 70lime met
stang-fan69 hat geschrieben:Hallo zusammen.
Hallo Andy, genau das alles passt beim Cleve nicht so ganz zusammen. Er ist schon vom haus aus eher auf Drehzahl getrimmt was Leistung und "wohlfühlen beim Motor" angeht, als unten herum. Da macht sich der W deutlich besser. Das wird auch der Grund der Hersteller sein, warum es keine oder ganz wenige solchen Nocken speziel Roller wie wir es gerne hätten, gibt. Dazu noch der Stroker, ok bums, aber die power kommt nun mal am ende beim cleve aus der Drehzahl -> sehe Bossmotoren. Wenn du doch keine Rollernocke nehmen würdest, hätte ich eine von Isky genommen. s.u. Wobei auch hier Strip erwähnt ist. Ich kann dir aber keine Erfahrungswerte sagen. Das ist trockener Stoff. Es gibt nur wenige cleve spezies, die überhaupt Ahnung vom cleve haben. Das ist schwer. also teste du ruhig mal :mrgreen: Schnuri hat da eher Ahnung davon, vielleicht meldet er sich.
http://www.summitracing.com/int/parts/i ... /overview/
Am sonsten würde ich noch bei howards fragen, sie machen gerne und viele truck nockenwellen, vielleicht können sie dir weiter helfen.
Und wenn das alles nicht hilft oder ich mir unsicher wäre, dann würde ich auf nummer sicher bei Serie bleiben. Das wäre wahrscheinlich die beste option um nichts falsch zu machen.
Verfasst: So 17. Apr 2016, 21:54
von Boss Hoss
Hallo Andi, wie Seb schon sagte haben die meisten Firmen wenig Ahnung bei der Auslegung von Nockenwellen für den Cleveland. Meistens wird es dann zu scharf, wie Du ja auch schon gemerkt hast. Insbesondere mit den original Eisenköpfen sollte der Auslass früh genug aufgehen, der Einlass aber nicht. Split Duration ist hier das beste, 114 er LSA ist o.k. und gibt einen sehr schön fahrbaren Motor. Ich habe meine letzte Roller Nocke bei Bullet Cams schleifen lassen, nach meinen Maßen. Die Prüfstandsergebnisse waren klasse und der Motor hat viel Drehmoment, dreht aber auch schön hoch. Ich muss mal die Daten raus suchen und die Kennlinie vom Prüfstand, dann Maile ich Dir das mal zu.
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 00:06
von stang-fan69
Also die orig. Nocke aus dem Basis-Motor ist tot, hat eingelaufene Nocken. Außerdem würde mir eine Rollernocke schon gut gefallen, nach dem Motto "wenn scho, denn scho" ;)
Ansonsten gebe ich euch schon recht, dass die orig. Nocke schon nicht so schlecht für meinen Anwendungsfall ist, hätte gerne was mit etwas mehr Hub, um die Füllung beim Stroker zu verbessern, und split duration wegen der schlecht fließenden Gusskrümmer (will ich aber wegen Orginaliban-look behalten :mrgreen: )
@ Seb: Schon klar, dass insbesondere bei den monster-Kanälen der 4V Köpfe eigentlich auch 6,4 oder 6,7 liter (408) noch zu wenig sind, um eine gute Strömung bei niedrigen drehzahlen zu erreichen, aber mehr Stroken geht beim Cleve (zumindest bei einigermassen Lebensdauer) nunmal nicht, zumindest nicht beim Serienblock, und der Aftermarket-Block von den Aussies, welcher mehr Hubraum ermöglichen würde, kostet mal richtig Asche.
Ich hab auf einer australischen Seite die Steuerzeiten der orig. Wellen gefunden, evtl. recherchier ich damit nochmal bei den üblichen Verdächtigen.
@ Jens: Du hast mir schonmal Daten einer Nocke geschickt, das war 275 intake / 287 exhaust abs. duration, 114 LSA. und etwas über 0.600 lift. , sofern das die ist, welche Du meinst. Das wär ungefähr die 71er Boss 351 Nocke, nur hätte die 0.477 lift. Der größere Lift tut dem Hubraum-plus bestimmt gut.... muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen....
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 10:12
von 68GT500
Hi Andi,
frag mal bei Camresearch nach:http://www.camresearchcorp.com/camshafts/
Machen sehr viel für Ford.
So gut wie alle Comp Cams Wellen werden mit bescheuertem 110 Grad LC gefertigt, mit das falscheste was Du unseren Motoren antuen kannst. Das ergibt einen sehr enges Drehzahlband, wo der Motor Leistung hat. Genau das Gegenteil wofür der Cleveland bekannt ist.
Einen 4V Cleveland auf 5000 zu beschränken ist - selbst bei einem Stroker - nicht wirklich sinnvoll. Die großen Einlasskanäle fließen da noch nicht richtig.
Früher gab es mal so Platten mit Zungen dran, die die Einlasskanäle mehr Staßenverträglich gemacht haben: http://www.mpgheads.com/port_plates.php
Bitte DRINGEND die Auspuffseite neu überdenken, dem Motor Gusskrümmer an zu tun grenzt an seelischer Grausamkeit.
Auch dafür gibt es Port Plates, die den bescheuerten Cleveland Auslasskanal verbessern.
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 12:04
von stang-fan69
68GT500 hat geschrieben:Hi Andi,
Mein 5000rpm Limit kommt daher, dass die Automatik bei dieser Drehzahl (in etwa) im Kickdown schaltet. Ich frag mich sowieso welches Ansprechverhalten das Auto ab Werk gehabt hat, mit dem "Drehzahl-Motor" gepaart mit der Automatik und einer 2.75 (!!) Hinterachse. :roll:
Ich bin mir schon bewusst, dass die Gußkrümmer die ganze Sache ziemlich kastrieren, allerdings ist es nicht so einfach, für den Aussie-Falcon mit Automatik (und das ist das Problem!) qualitativ gute und passende Fächer zu finden, welche das Getriebe nicht kochen. Mit Schaltgetriebe wäre das deutlich einfacher.
Das beste, was man dem Auto gönnen könnte, wäre wohl ein 5-Gang Umbau mit etwas kürzerer Achse, das würde wohl am besten mit der Charakteristik des Cleve harmonieren. Zum einen möchte ich das Auto aber weitgehend original lassen, zum anderen steht ja mit dem 69er schon ein geschaltener Stroker in der Garage ;)
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 13:11
von 68GT500
Hi Andi,
Cleveland 4V und Automatik und schwer und lange Achse passen halt nur dann zusammen, wenn alles aufeinander abgestimmt ist - zumindest einigermaßen ;)
De Tomaso hat ja etliche schwere Limousinen gebaut, mit der Technik. Deauville, z.B.
Ich denke, dass Stroker & die Port Plates viel bringen werden und eine "zu milde Nocke" das ganze nur positiv beeinflussen kann.
Die Shift Drehzahl lässt sich total einfach beeinflussen - die Fliehkraftgewichte vom Governor erleichtern - schon schaltet das Ding später.
Leider ist er beim FMX erst nach Abbau vom Tailshaft erreichbar.
Shift Kits erhöhen den Arbeitsdruck, was auch den Schaltpunkt anhebt.
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 19:46
von ralfmann
Hi Andi,
Ed hat mir jetzt die dritte Nockenwelle für den Cleveland spezifiziert: milder 351 mit Aussie Köpfen, 408 mit CHI 2V im Cabrio und gerade neu eine Rollerwelle für den 406 mit 4V closed chamber für meinen Mach 1.
Du bist bei ihm sicher sehr gut aufgehoben, solltest ihn nur genau mitteilen was Du hast und was Du willst.
Ansonsten wenn Du stock gehen willst nimm die Cobra Jet camshaft, die hat ein sehr ausgewogenes Drehzahlband.
Gruß Ralf
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 22:17
von Boss Hoss
Ich würde auf jeden Fall auf genug Ventilhub achten. Insbesondere der Stroker mag das, aber das weißt Du sowieso. Vielleicht noch einen Blue Thunder Intake drauf und die Kanäle evtl. porten. Fächer gehen ja nicht, wie Du schon sagtest. Willst Du Dir aber wirklich den Fahrspass dämpfen lassen mit so nem Wärmeerzeuger als Getriebe? ;) Das Auto braucht ein manuelles Getriebe 8-) Dann kannst Du auch die Abgasanlage entsprechend gestalten.
