Seite 1 von 3
Toploader 25 Spline 64 vs. 28 Spline 65
Verfasst: So 17. Apr 2016, 19:33
von GTfastbacker
Aloha Schaltgetriebeexperten,
hab da mal ne Frage zu den 4 Spped Toploader 25 Spline/ 64 bzw. dem 28 Spline 65.
Kann man da global dazu sagen, das das Eine an den 260er und das Andere an den 289er gehört
oder wurden auch 289er mit 25 Spline gebaut. Gab es dazu ne Datumsgrenze?
Oder noch anders: könnte man das 25 Spline an einem milden 289er A-Code verbauen?
Danke
Jörg
Re: Toploader 25 Spline 64 vs. 28 Spline 65
Verfasst: So 17. Apr 2016, 19:44
von canadian_red_maple_leaf
GTfastbacker hat geschrieben:Aloha Schaltgetriebeexperten,
Danke
Jörg
ich kann nur sagen das die early k codes die 25 drinnen hatten. bewährter sind die 28er.
mein boss und der k code hatten beide die 28 drinnen.
ich behaupte zu glauben das ab 66 die 28 drinnen waren.
lg
abudi
Verfasst: So 17. Apr 2016, 20:15
von Fixelpehler
Erstzulassung 03.08.1964
4 Gang toploader 28 Spline k-Code
Gruß Björn
Verfasst: So 17. Apr 2016, 22:24
von GTfastbacker
Fixelpehler hat geschrieben:Erstzulassung 03.08.1964
Gruß Björn
Na gut. Aber mein A-Code 289 ist irgendwann Jan. 65 zusammengeschraubt worden.
Leider hab ich Null Plan, ob ich das 25 Spline Getriebe verbauen kann oder
ob es ein 28er sein muss.
Aktuell komme ich ans Auto leider nicht ran, um es zu demontieren und nachzugucken.
Beider Transmission Tags ist HEH-P (hab 2x das gleiche Getriebe)
Der Unterschied müsste doch eigentlich nur der Slip Yoke sein, oder?
Danke
Jörg
Verfasst: So 17. Apr 2016, 23:58
von Fixelpehler
GTfastbacker hat geschrieben:Fixelpehler hat geschrieben:Erstzulassung 03.08.1964
Gruß Björn
Danke
Jörg
So gut kenn ich mich da leider nicht aus ;-(
Gruß Björn
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 17:46
von Fichtenmoped
Ich meine man hat nicht unterschieden, welcher Motor es war, sondern nur irgendwann geschnallt, dass die 25 spline kagge ist und bei allen toploaders die stärkere Welle verwendet.
Mein 25 spline war nach fast 50 Jahren D-Code jedenfalls noch intakt.
Hab jetzt dennoch auf 28 umgebaut und genau, du brauchst nur nen anderen Yoke
Grüßung
Ralf
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 18:05
von GTfastbacker
Fichtenmoped hat geschrieben:Ich meine man hat nicht unterschieden, welcher Motor es war, sondern nur irgendwann geschnallt, dass die 25 spline kagge ist und bei allen toploaders die stärkere Welle verwendet.
Grüßung
Ralf
Danke Ralf,
das klärt es auf. Da es sich hier ums Muttimobil handelt, glaube ich, das sogar 14 Spline reichen würden
Also Yoke suchen und gut !
Top, danke,
Jörg
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 19:51
von Fichtenmoped
Wenns hilft, wunderbar!
Hier grad auch noch n Bild mit links 28 neu und recht 25 org. Welle
Der Umbau war übrigens auch Plug n Play.
Nur der Simmering hinten am Hals muss beim Umbau auch passend zum größeren 28 yoke rein...
cheers
Ralf
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 20:14
von GTfastbacker
Oha! Also Eingangswelle tauschen ist auch ne Option?
Gefällt mir glatt besser die Idee
Danke!
Jörg
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 23:20
von Fichtenmoped
Ähem.....Ausgangswelle
Meine hat mir n kumpel im Koffer aus USA von David Key mitgenommen.
Hat glaub ich 150$ gekostet und top verarbeitet!
