C4 Ölleitungen mit oder ohne O-Ring?
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 12:54
von Spike
Hallo Leute,
habe mein Getriebe (C4) kurz vor dem Einbau. Getriebeseitig sind die Anschlüsse für die Kühlleitungen ja mit O-Ringen eingeschraubt.
Meine Frage an Euch: werden die Ölleitungen mit oder ohne O-Ring an die Anschlußstücke geschraubt? Bin mir nicht sicher, da ich beim abmontieren jeweils zerquetschte O-Ringe dort vorgefunden habe. Im Shop Manual konnte ich leider nix finden. Ich weiss jetzt nicht, ob die schief eingesetzt wurden oder ob da gar keine hin gehören. Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
Viele Grüße Jörg
Re: C4 Ölleitungen mit oder ohne O-Ring?
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 13:32
von vegas
Original waren welche montiert, ist aber auch ohne dicht.
Gruss Daniel
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 13:42
von spinbird
natürlich sollte man wieder o-ringe benutzen, sind ja auch unterschiedliche Materialien.
Die o-ringe sind in jedem Überhol Kit enthalten.
Theo
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 13:58
von vegas
Was hat das mit den Materialien zu tun :roll: ? Bremsleitungen werden auch ohne O-Ringe dicht und haben den viel höheren Druck. Ich habe noch nie O-Ringe verbaut, da eben keine im Dichtsatz enthalten waren, konnte noch nie eine Undichtigkeit feststellen.
Gruss Daniel
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 14:07
von TBHH
Die Anschlussstücke ins Getriebe mit O-Ring, die Leitungen in die Anschlüsse ohne O-Ring.
Theo
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 14:15
von vegas
Bei den Anschlüssen ins Getriebe braucht es natürlich einen O-Ringe ;) , das ist klar.
Gruss Daniel
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 15:09
von Spike
Tja, dann mal vielen Dank!! Ich werde mich an die Aussage von Theo halten.
Viele Grüße Jörg
