Bei meinem Mustang Bj. 66 schleift der das Rad an der Abschlussleiste vom Radkasten wenn ich mit mehreren Personen über eine starke Bodenwelle fahre.
Die hinteren Federn sehen noch nach den Originalfedern aus. Also vermute ich, dass die schon ziemlich durchgehangen sind...
Bin jetzt am überlegen ob ich das Auto in ne Werkstatt fahre oder die Federn selber wechsle. Habe keine Mechaniker Ausbildung... habe aber schon Erfahrung bei alten Motorrädern und einem Käfer sammeln können.
Braucht man zum Wechsel der Feder irgendwelches Spezialwerkzeug? Im Shop Manual steht ja etwas von einem Spezial-Tool zum eindrücken der vorderen Buchsen..
Mein Vorgehen wäre jetzt, dass ich das Fahrzeug am Differentialgehäuse hochhebe dann Unterstellböcke unter den Rahmen und den Wagenheber unter dem Differntial zur Sicherung der Achse stehen lasse. (Ist das so sicher?)
Kann man dann so die Blattfeder einfach wie es im Shop Manual steht austauschen?
Soll ich mir noch diesen Shakle neu bestellen?
Grüße Thomas
Schon einmal Danke für Antworten
