Schlüssel drehen es macht nicht mal Klack
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 19:47
von Robsco
Habe heute etwas orgeln müssen, und plötzlich macht es nur noch Klack wenn ich den
Zündschlüssel drehe.
Hab dann die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt und der Motor ist problemlos angesprungen,
das hatte ich heute zweimal, gibt's da irgendeinen Magnetschalter der hängt bzw. wenn ja wo ist der.?
Besten Dank schon mal für einen Tipp.
Re: Schlüssel drehen es macht nicht mal Klack
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 19:57
von sally67
Hi Robert,
dat Dingens sieht so aus http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=218 ... 2&recno=11
Und ja, die Teile bleiben ab und an hängen. Ich habe ein Startrelais als Reserve immer im Ersatzteillager im Kofferraum ;)
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 20:08
von Schraubaer
Vergammelte Hauptkabelkontaktstellen.
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 20:36
von schuschi
Bin bei Heiner, check mal die Kontakte am Starterrelais bzw. Anlasser und die masse zwischen Motorblock und Karrose.
Verfasst: So 1. Mai 2016, 10:26
von Robsco
Gut Danke vorerst einmal, ich werde mal die angesprochenen Kontakte überprüfen und dann mal
schaun ob sich das Problem erledigt oder ob ich doch den Magnetschalter tauschen muss.
