Sway Bar 1" Einbauhöhe
Verfasst: So 1. Mai 2016, 16:45
von Alternator
Habe gestern meine Stock Sway Bar durch eine 1" von ADDCO getauscht.
Meine Frage dazu - kann es sein, dass die vordere gerade (welche quasi unter der dem KW-Pulley entlang läuft) etwas tiefer hängt als bei dem Serienteil?
Laut ADDCO Part #537 ist die SwayBar für Mustang Cougar 67 bis 70 (nicht Big Block)...
Hat jemand schon eine 1" Sway Bar verbaut und ist das Gleiche aufgefallen?
Re: Sway Bar 1" Einbauhöhe
Verfasst: So 1. Mai 2016, 16:54
von CandyAppleGT
Stimmt so, alles in Ordnung.
daniel
Verfasst: So 1. Mai 2016, 17:01
von Alternator
Habe den Fehler gerade selbst entdeckt - Die Distanzhülsen der neuen Swaybar sind länger und daher wird die ganze Koppelstange länger - dies wiederum schwenkt die Swaybar vorne nach unten.
Werde nun die kürzeren Hülsen der alten Koppelstange verwenden :!:
