Getriebeölwanne
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 18:38
von TheBullit
Hallo!
- Ist es schlimm wenn man eine 1 Zoll tiefere Getriebeölwanne nimmt für C4 Getriebe.
Hab ein normalen Getriebeölfilter.
- Und ich möchte das Thermostat neu machen, bloß welches es gibt wohl verschiedene.
Ich habe eine 67er mit 302 Motor und Alu Kühler ( 2-Reihig)
Gruß und Dank
Sven
Re: Getriebeölwanne
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 18:43
von Schraubaer
Nee, ist nicht schlimm. :D
Bedenke, oberer Pegel bleibt gleich bei mehr Öl.
Hast Du irgendwelche Temparaturprobleme? Wenn nicht, den gleichen wieder einbauen.
Warum überhaupt der Tausch?
Re: Getriebeölwanne
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 18:51
von TheBullit
Nein ich weiß nicht ob es defekt ist .
Ich dachte nur, weil die Dichtung undicht ist mach das Thermostat gleich mit.
Re: Getriebeölwanne
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 19:45
von sally67
Hi Sven,
tauschen ist eigentlich nicht nötig.
Aber es sollte sinnigerweise ein Thermostat sein, das bei 180° oder 190° Fahrenheit öffnet.
Es werden ab und an 160er eingebaut. Bei dieser Temperatur braucht der Motor sehr viel länger um auf Idealtemperatur zu kommen und der Verschleiß ist immens!
Sollte auf dem Thermostat stehen um was für eins es sich handelt.
Hier noch die Umrechnung auf Celsius, zur Orientierung :idea:
160°= 71°
180°= 82°
190°= 89°
