Seite 1 von 2
Lenkung geht schwer und Vibration beim bremsen.
Verfasst: Sa 7. Mai 2016, 17:43
von Michaela_Ddorf
Hallo Gemeinde,
ich habe gleich 2 Probleme, die evtl. zusammen hängen.
Aber erst mal zur Basis.
Ford Falcon Ranchero 1964 V8
originale manuelle Lenkung.
Scheibenbremse vorne standard Kelsey Hayes 4 Kolben von CSRP mit Stahlflex.
2 Kreis HBZ mit Bremskraftverstärker.
So jetzt zu meinem Problem.
Wenn es warm ist geht die Lenkung schwer und nicht
mehr selbstständig in die Geradeaus-Stellung zurück.
Beim Bremsen vibriert der Wagen kurz vorm stehen bleiben. Nicht das Lenkrad.
Die Bremswirkung ist super und auch gerade aus.
Alle Schmiernippel an der Vorderachse wurden von mir mit Fett versorgt.
Mit der SuFu habe ich hier ermittelt daß das Lenkungproblem mit dem idler arm
zusammen hängen kann.
Wie sieht es mit dem Vibrieren aus ? Kann das auch der idler Arm verursachen?
Ich hoffe das ich genug Informationen gegeben habe.
Danke für Hilfe !
Michaela
Re: Lenkung geht schwer und Vibration beim bremsen.
Verfasst: Sa 7. Mai 2016, 23:37
von Comet65
Hallo
sind alle Verschraubung der Lenkung überprüft ?
Gruß Jan
Verfasst: So 8. Mai 2016, 07:57
von willeinenmustang
Ja kann der idlerarm verursachen wenn Spiel vorhanden ist.
Lenkgetriebe schon mal mit frischem Fett gefüllt (das hat aber nix mim Stempeln zu tun).
Bitte das richtige Fett benutzen.
Verfasst: So 8. Mai 2016, 08:10
von Schraubaer
Sind Scheiben und Beläge brandneu? Wenn ja, Schutzbeschichtung der Scheiben vor Gebrauch abgewaschen (Verdünnung, o.ä.)? Sonst hast Du den Kram erstmal in den Belägen.
Verfasst: So 8. Mai 2016, 08:18
von 68GT500
Hi Michaela,
cooles Gefährt hast Du da!
Was Du beschreibst ist kein Fehler den man oft begegnet, daher etwas schwierig aus der Ferne zu diagnostifitzieren... ;)
Es muss die gesamte Vorderachse geprüft werden, und da denke ich , dass Du mit so was bei einer auf Mustangs spezialisierten Werkstatt am besten aufgehoben sein wirst.
Wenn Stollberg nicht zu weit entfernt ist kann ich diese Firma empfehlen:
American Muscle Motorsports & Services
Wallonischer Ring 43
Stolberg
52222
Inhaber ist Bastian Ebener, und wenn Du ihm einen Gruß von mir ausrichtest sollte er das Problem schnell in den Griff bekommen.
Mein Falcon sieht so aus:
Verfasst: So 8. Mai 2016, 09:08
von Michaela_Ddorf
Comet65 hat geschrieben:Hallo
Gruß Jan
Ja, alles geprüft und für OK befunden !
Verfasst: So 8. Mai 2016, 09:10
von Michaela_Ddorf
Schraubaer hat geschrieben:Sind Scheiben und Beläge brandneu? Wenn ja, Schutzbeschichtung der Scheiben vor Gebrauch abgewaschen (Verdünnung, o.ä.)? Sonst hast Du den Kram erstmal in den Belägen.
Die Scheiben wurden vor dem Einbau auch danach gereinigt.
Haben jetzt ca. 1000 mls hinter sich.
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 18:24
von Michaela_Ddorf
Ein Problem hat sich heute geklärt.
Die Idler Arm Buchse geht sehr schwer.
Der Arm wird ersetzt und dann sollte das wichtigste Problem
erledigt sein.
Danke an Alle die mit Tipps geholfen haben. :D
Michaela
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 21:30
von 68GT500
Hallo Michaela,
die Buchse MUSS schwer gehen!
Außen und Innenteil sind zusammen Vulkanisiert.
Die Drehung geschieht ausschließlich durch Verdrehen des Gummis.
So unterstützt die Buchse auch die Rückstellung der Lenkung in die Mittellage.
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 09:24
von Michaela_Ddorf
68GT500 hat geschrieben:Hallo Michaela,
Danke für die Info,
jetzt habe ich den Sinn verstanden. Die Buchse wirkt wie eine Torsionsfeder wenn sie Ok ist.
Bei meiner läßt sie sich aber Durchdrehen. Hat aber keinerlei Rückstelltendenz.
Gummi hat sich teilweise aufgelöst. Also doch neu. ;)
Michaela
