351c Verlegung der Heizungsschlaeuche
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 21:07
Hallo
Folgendes Problem: Das shop manual sowie einschlaegige Quellen im Internet zeigen verschiedene Anschlussarten der Heizungsschlaeuche. Ohne heater valve waere es eigentlich auch egal - Kreislauf ununterbrochen und immer warm.
Ich will aber das originale Heater valve mit dem S-foermigen Heizungschlauch verbauen. Anhand von Orignalfotos weiss ich, dass es an der Firewall (von vorne) am rechten Anschluss befestigt wird.
Weitere Anschluesse finden sich neben dem Thermostat (im manual Inlet genannt) und an der Wasserpumpe. Weiters wird ein Schlauch an der Klemme neben dem Joke befestigt. Der andere Schlauch laeuft lose ueber den Ventildeckel. Sollte der Anschluss neben dem Thermostat nicht outlet heissen? Warmes Kuehlwasser sollte hier ja ausstroemen.
Der Anschluss an der Wasserpumpe ist durch einen Kanal mit dem unteren Kuehlerschlach verbunden. Die Wasserpume selbst saugt ja eigentlich. Daher muesste der Anschluss an der Wasserpumpe Inlet heissen - oder liege ich da falsch? Mein Mustang wurde mit Klimaanlage ausgeliefert, daher auch das heater valve.
Hat jemand von den erfahrenen Usern eine Loesung fuer mich?
Hier die zu verbauenden Komponeten und zwei von mir gefundene Beispiele:
