Seite 1 von 2
Proportioning valve (bremsdruckregler)?
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 15:35
von Fixelpehler
Servus ;-)
Seit 5 Stunden Versuch ich nu die bremswirkung der hinteren Trommeln auf anständiges Niveau zu bringen.
Folgendes kann ich definitiv ausschließen: die Trommeln selber, den hbz. Die Leitungen. Zum einen alles neu zum anderen richtig zusammen gebaut.
Was aber nicht so funzt is das pv bzw bremsdruck Regler...
Auf dem Teil ansich steht in und out. Welche leitung kommt wo dran? IN vom hbz und out Richtung hintere Bremsleitung ?
Oder OUT vom hbz rein und IN Richtung Bremsleitung nach hinten zur Trommel?
Wenn ich in rein geh und out raus: null Druck hinten.
Wenn ich out rein und in raus voll Druck hinten. Allerdings hab ich das Gefühl das die ersten zwei Rad Umdrehungen etwas schwerer gehen bevor sich das Rad wieder leicht dreht ...
Hat jemand ne Ahnung ??
Gruß Björn
Zerlegt hab ich das Teil auch schon. Rein aus Logig würd ich sagen out rein.. In raus...
Re: Proportioning valve (bremsdruckregler)?
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 15:45
von Fixelpehler
Anschlussplan von dem Ding hab ich leider nicht...
Vielleicht auch im Eimer ?
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 15:56
von tody
in zum hbz, out zur bremse.
drehrad voll reingedreht = volle bremsleistung hinten
drehrad voll rausgedreht = geringste leistung hinten
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 16:11
von Fixelpehler
tody hat geschrieben:in zum hbz, out zur bremse.
Vielen Dank ;-)
Zwei mal so eingebaut. Zerlegt... Gereinigt und wieder zusammengebaut. Wenn ich das so in vom hbz und out hintere Leitung kommt null Druck hinten an. Lässt sich auch nicht entlüften. Anders rum top ...
Kann ich also davon ausgehen das Teil is im Eimer?
Gruß Björn
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 17:42
von Leneauto
Falls dem so ist, ich müsste noch ein neues liegen haben. Bei Interesse PN.
Verfasst: So 29. Mai 2016, 09:35
von Fixelpehler
Guten Morgen ;-)
Bin immer noch am überlegen wie die Funktionsweise des von mir oben abgebildeten Regler sein soll;-(
Haben das Teil mehrmals mit Druckluft durch gepustet und zum Schluss auch mittels Bremsleitung extern getestet ..
Bei IN rein kommt nix an OUT raus. Technisch auch nicht möglich da der gummi Ring auf dem kleinen Kolben als Dichtung fungiert.
Somit wäre das eine fehlkonstruktion ...
Oder übersehen wir was? Vielleicht kann mir das jemand erklären;-)
Gruß Björn
Verfasst: So 29. Mai 2016, 10:00
von Schraubaer
Hm, wen die Einzelteile des Reglers in DER Reihenfolge, wie auf'm Foto aufeinander folgen, wundert mich das nicht!
Meiner Meinung nach, gehört die Feder an zweiter Stelle von unten gesehen.
Verfasst: So 29. Mai 2016, 10:30
von Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Hm, wen die Einzelteile des Reglers in DER Reihenfolge, wie auf'm Foto aufeinander folgen, wundert mich das nicht!
Reihenfolge wie auf dem Bild. Wobei die Position der Feder egal wäre denke ich. Die kegelförmige dichtung am Ende lässt vermutlich nix durch. Bei Druck spreizt die weiter auf und verschließt vermutlich den Ausgang Richtung Trommel. :-( andersrum würde es gehen. Quasi das Ventil falsch rum einbauen...
Dann würde der Druck auch gegen und nicht mit der Feder schaffen ...
Es sei denn ich hab nen totalen Denkfehler drin ;-(
Gruß Björn
Verfasst: So 29. Mai 2016, 16:09
von Schraubaer
In dieser Reihenfolge wird doch NUR die Feder zusammengedrückt, wenn Du das Rädchen drehst, sonst wird doch nix verstellt!?
Verfasst: So 29. Mai 2016, 17:08
von Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:In dieser Reihenfolge wird doch NUR die Feder zusammengedrückt, wenn Du das Rädchen drehst, sonst wird doch nix verstellt!?
Nee ;-) die Feder wird mittels dem drehrad vorgespannt. Diese wiederum bedient denn"kleinen dünnen" Kolben über den goldenen Ring.Der dickere silberne Kolben bewegt sich gar nicht. Der wird geklemmt zwischen der drehrad Armatur und einer Gedrehten Kante im Gehäuse.dichtet auch zusätzlich ab nach oben.
Heißt nach meinem Verständnis das nur der Druck der durch die OUT Leitung rein kommt reguliert werden kann. Der bremsdruck schafft dann über den kleinen Kolben gegen die Feder, die dann je nach eingedrehtem Stellrad mehr oder weniger Flüssigkeit durch lässt. Auch die Form der kegelndichtung unten würde dann passen.
Andersrum, also durch in rein sperrt der Regler und lässt nix durch;-(
Gruß Björn
Geht auch nur um mein Verständnis. Teil kommt neu.
