Widerstandskabel?Petronix?
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 08:50
von kiri67
Guten Morgen allerseits,
Möchte auf Petronix 1 umrüsten.
Habe bei volle 12v bei angezogenem Kabel Zündung an.
Sobald ich das Kabel an die spule anschließe sind ca 6,4v.
Wenn Motor läuft ca. 8,5v.
Ist das nicht etwas wenig?
Muß dazu noch erwähnen dass bei mir das widerstandskabel ab spritzwand bis Spule durch "normales"
Kabel erneuert wurde. Motor läuft gut.
Bin für jedes Tipp dankbar , gute Fahrt.
Re: Widerstandskabel?Petronix?
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 09:03
von marcod64
Das Widerstandskabel ist unter dem Armaturenbrett nicht im Motorraum.
Die Pertronix kann auch mit 9 Volt funktionieren, ist haben nicht 100%.
Bei vielen geht es aber.
Also lass es so wenn es funktioniert.
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 09:21
von kiri67
Ich dachte das widerstandskabel ist vom zündschloß bis Spule?!
Was meinst mit 100%?
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 09:23
von kiri67
Die Spannung bricht doch ein weil die spule dranhängt,oder?
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 10:00
von Schraubaer
Ja! Ist ein Stromkreis offen, misst Du immer Quellenspannung, egal wieviele Widerstände vor dem Messpunkt sind.
Austausch des Kabels AB der Spritzwand bis zur Spule bringt nix, da es eh' ein normales war.
von Mustangnobb
kiri67 hat geschrieben:Ich dachte das widerstandskabel ist vom zündschloß bis Spule?!
das es funktionieren kann , aber nicht muss.
Guckst Du hier ------>
http://www.pertronix.de/pertronix/Einba ... 201281.pdf
mfG Norbert
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 10:04
von kiri67
Würde bedeuten falls es nicht läuft die Leitung am schloß abgreifen und andere Spule die 12v veträgt.
Korrekt?
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 10:07
von Schraubaer
Jau!
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 10:09
von kiri67
Wahnsinn,danke!
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 10:33
von Ringostar1982
Hallo Kiri,
falls original Drehzahlmesser verbaut..? ->
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 2&start=30
