Sicherung von Radio und der Lüftung
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 08:44
von poochie
Komischer Weise fliegt bei mir ständig die 14A Sicherung vom Radio und der Lüftung raus. Wenn die neue drin ist geht's solange bis ich den Motor neu starten gut und dann ist sie wieder durch. Was könnte das sein?? Steckkontakte hab ich alle kontrolliert und eigentlich ist da alles fest und drin
Re: Sicherung von Radio und der Lüftung
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 09:39
von torf
Hi Christian,
Glaskugelaufgabe.... Gib uns mal bitte ein paar mehr Infos: Kabelbaum noch original? Wurde etwas verändert? Seit wann hast Du das Problem? Multimeter und E - Grundkenntnisse vorhanden? Schaltplan vorhanden und verstanden? Hast Du die Leitungen mal visuell kontrolliert (Beschädigung der Isolierung? Überhitzte/ verschmorte Stellen?)
Passiert es auch, wenn Du die Verbraucher (Radio/ Lüftermotor) nacheinander von der Leitung trennst?
Christoph/ Torf
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 12:56
von poochie
Sorry stimmt paar mehr Infos wären angebracht.
Elektrik komplett neu. Sprich alle kaubelbäume neu. Ist mir aufgefallen als ich die Lüftung einschalten wollte. Radio hören ich ziemlich selten. Daher nicht aufgefallen.
Keine Beschäftigung oder verschmorungen gefunden. Schaltplan vorhanden und verstanden. Multimedia vorhanden. E Kenntnisse naja könnte besser sein wenns ins Detail geht.
Nacheinander trennen hab ich noch nicht probiert.
Mir ist das Kabel vom Lüfternotor öfters aus dem vorhandenen Kabelschuh gerutscht, ich dachte es kommt daher das die Sicherung durchknallt. Hab deswegen gestern die Kabelschuh gewechselt damit die Stecker richtig fest aufeinander sitzen aber trotzdem war die Sicherung nach einem erneuten Start durch.
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 13:44
von Dream 68
Also das ein defektes Radio eine 14A Sicherung durchhaut, habe ich bislang noch nicht gehört. da müßte schon das Plus direkten Kontakt mit der Masse/Gehäuse haben.(aber möglich ist ja alles)
Tippe deshalb eher auf den Lüftermotor, zieh den Stecker mal ab und probiere dann das ganze noch mal durch....
Verfasst: Sa 18. Jun 2016, 13:59
von poochie
Lüftung hab ich abgeklemmt, dann neue Sicherung rein Batterie ran Zündung an und zack gleich wieder die Sicherung durch. Werd mal das Radio abnehmen. Komisch ist das eigentlich alles ohne Probleme funktioniert hat.
Verfasst: Sa 18. Jun 2016, 16:41
von Leneauto
Das sind schon Ströme.... wenn ich dich richtig verstanden habe fliegt die Sicherung beim einschalten der Zündung? Oder erst beim starten des Motors?
Verfasst: Sa 18. Jun 2016, 16:54
von poochie
Beim einschalten der Zündung schon.
Verfasst: Sa 18. Jun 2016, 16:58
von Leneauto
Originaler Kabelbaum, oder was moderneres? Den hast du jetzt erst verbaut?
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 20:34
von poochie
Ich wollte euch die Lösung des Problems mitteilen. Nach endlos langer Suche haben wir das Problem gefunden.
Es lag an der Fassung von der Schaltkulissebeleuchtet. Die hatte ich im Zuge der Resto auch neu verbaut. Das Plastikinnenleben ist leicht angeschmort gewesen, sobald man dann die Lampe eingesetzt hat, hat sich die Feder an das Gehäuse gedrückt und einen kurzen verursacht. Dadurch ist natürlich die Sicherung gleich durch wenn Strom an war.
Hab mir jetzt eine kleine Fassung aus dem Kfz Zubehör gekauft die da reinkommt und nun funktioniert wieder alles.
