Seite 1 von 2
Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 15:11
von Fastback66
Hallo liebe Forenmitglieder.
Bin neu hier und versuche gerade meinen 1966 Fastback über den TÜV zu bekommen.
Jetzt ergab sich das Problem das der TÜV die Reifen Felgen kombination so nicht für zulässig erklärt.
Ich muss entweder neue Reifen aufziehen oder ein Gutachten eines Felgen oder Reifen Herstellers besorgen das
bestätigt das das in Ordnung wäre.
Aktuell sind auf dem Mustang 235/60 Reifen auf 6Jx14 Felgen.
Habt ihr eine Idee oder schon so ein Gutachten?
Vielen dank schon mal für eure hilfe
Re: Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 15:16
von M&Mustang66
Also ich kenne viele, die auf dem 66er 215er oder 225er fahren, das ist glaube ich die maximale Größe, da man max. zwei Größen größer als original fahren darf.
Re: Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 15:24
von Fastback66
MHHH ok. Habe den so gekauft. Ist das einzige was der TÜV bemängelt hat für die 21 abnahme.
Die Reifen sind da bestimmt schon 5 Jahre auch drauf so.
Aber danke für die schnelle antwort. Wenn es dann nicht anders geht muss ich wohl
4 neue Reifen kaufen
Re: Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 15:40
von Mazer
Schreib den Reifenhersteller an. Die haben sich da in der Regel nicht so. Akzeptiert hat es mein TüV aber nicht. Aber das kann bei dir ja anders sein. Im Datenblatt bei mir stand 195 - basta. Erst auf Anfrage wurde mir nach etwas hin- und her ein Datenblatt erstellt, dass bescheinigte das auch 205er in Ordnung sind.
Dann war´s kein Problem...
VG
Matze
Re: Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 15:44
von Fastback66
Ok. Dann schau ich mal da nach ob ich da was finde. Denn das sind Daytona Reifen was da drauf sind.
Muss ich schauen ob es da was von denen in Deutschland gibt
Re: Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 15:46
von Mazer
Haben die eine "E-Kennung"?
Also "E3" oder so auf der Flanke?
Re: Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 15:51
von Fastback66
Also war eben schauen sowas steht da nicht drauf.
Nur made in USA und halt druck und maximale traglast und so
Vielen dank für die schnelle hilfe hier:)
Re: Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 15:54
von Mazer
Puh, ich hatte "Firehawk Indy500" oder so drauf. Auch keine E-Kennung.
Da bin ich so nicht mit durch die Vollabnahme gekommen - wegen der fehlenden E-Kennung (quasi: Zulassung). Wenn´s bei dir hinhaut. Schweigen und genießen...
Re: Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 16:19
von 68jan
Wenn Du jetzt schon über die Reifen so ausführlich nachdenkst, würde ich auch gleich auf 15 " wechseln.
Du hast deutlich mehr Auswahl an GUTER und SICHERER Bereifung. Sprich das mit Deinem TÜV-Menschen mal durch.
14 Zoll bietet nicht wirklich gutes.
Eine unproblematische Größe ist 215/60 R15.
Jan
Re: Reifengröße
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 20:16
von Fastback66
225/60 darf ich laut TÜV montieren nur die 235 nicht...
Aber wenn ich nichts bekomme an Gutachten schaue ich mal nach Felgen noch gleich mit
Weil die breite muss bleiben finde ich
