Verständnisfrage zur Stall Speed
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 23:56
von Go4Gold
zwar kommt dieses Thema auch am Rande in einem anderen Beitrag von mir vor, aber ich denke es wäre auch für andere interessant mal genau diese Funktion zu verstehen.
Die Definition ist nach meinem Verständnis folgende:
Die Stall Speed ist die Drehzahl ab der der Wandler den Kraftschluss vollständig zum Motor herstellt. Der Stall Speed-Wert des Wandlers sollte ca. 500-750 U/min unter der Drehzahl liegen, ab der der Motor sein maximales Drehmoment hat.
D.h. unterhalb dieser Stall Speed hat der Wandler Schlupf, richtig? Wenn ich nun eine lange Achse (3.0) und eine 3-Gang-Automatik (C4) verbaut habe, dann fahre ich ja meistens - bei normalem Fahrstil - mit Drehzahlen bis zu 3000rpm (was im dritten Gang glaube ich ca. 110-120km/h entspricht) und sofern ich eine Stall Speed von 2500 habe also meistens mit Schlupf im Wandler, oder? Welche Nachteile bringt das mit sich? Erhöhten Verbrauch? Erhöhte Temperaturen im Wandler/Getriebe? Schlechteren Durchzug bzw. erst ordentlichen Durchzug ab dieser Drehzahl?
Re: Verständnisfrage zur Stall Speed
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 04:56
von Schraubaer
Jau!
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 09:31
von Go4Gold
Jau bedeutet ja auf alle Fragen? Demnach wäre ein normaler Wandler mit 1400-1700rpm Stall Speed besser für meine Konstellation geeignet?
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 09:35
von Schraubaer
Jau!
Ein "normaler" Stall ist für nahezu ALLE Setups besser geeignet, ausser für 'n Strip.
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 14:12
von Karghista
Wenn du wirklich mal höheren Stall brauchst, schaltest du halt dein C4 per Hand.
Geht zumindest beim 67-er Baujahr.
Bei früheren Baujahren ist das -glaube ich- wieder noch was anderes...
Gruß Matthias
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 14:31
von Go4Gold
Da mein Getriebe 70+ ist, trifft das "moderne" Schaltverhalten auch auf meinen Gaul zu, aber in wiefern kann ich damit die Stall Speed beeinflussen? Es geht ja nicht darum, wann das Getriebe schaltet, sondern wann der Wandler ohne Schlupf arbeitet.
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 14:50
von Orbiter
Vieleicht ist dieser Post jetzt etwas zu früh in dieser Diskusion, die Grundsätzliche Frage war ja geklährt.
Stall währe immer wünschenswert, ausser beim An-fahren, und wen ich sinnlos Energie gegen Wärme tauschen möchte.
Ford hat dieses Problem erstaunlich gut gelöst und bietet allen die gerne Auto fahren und Freude dabei haben möchten ein drittes Pedal an,
Die gleichung ist relativ einfach,
linkes Bein entspannt = Stall
Linkes Bein am arbeiten = Anfahvorgang, oder Gangwechsel.
Als ich meine C4 gegen ein 5 Gang TKO tauschte, war das wie 100 PS geschenkt bekommen, ordentlich drosseln hat auch besser funktioniert, und 2l weniger Verbrauch hat es auch gebracht.
Soviel zum Thema
immer stall
Markus die direkteste Verbindung zweier pun.......Bernhardt
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 14:56
von TBHH
Go4Gold hat geschrieben:Da mein Getriebe 70+ ist, trifft das "moderne" Schaltverhalten auch auf meinen Gaul zu, aber in wiefern kann ich damit die Stall Speed beeinflussen? Es geht ja nicht darum, wann das Getriebe schaltet, sondern wann der Wandler ohne Schlupf arbeitet.
Wenn Du einen Wandler ohne Schlupf haben willst, dann brauchst Du einen Wandler mit Kupplung, wie z.B. beim AOD.
"Normale" Drehmomentwandler (ohne Kupplung) haben immer Schlupf.
Theo
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 15:25
von Schraubaer
Mannomann, was sich hier so mancher unter "Stall" vorstellt! :roll:
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 17:01
von 2Strokewheeler
Markus der Mann mit den 3Füßen für ein Doppelkupplungsgetriebe Bernhard hat schon das Wichtigste aufgezählt.
Bei meinem Umbau waren es keine 2 Liter Sprit-Ersparnis. Es waren 5!
Besser einen Fuß zuviel für ein DKG als einen "Stall" voller Reiblamellen *g*
PS: das Wandler-Automatikgetriebe zählen wir zu den Aggregaten mit parasitären Verlusten :mrgreen:
