Seite 1 von 8
Radialspiel Slipyoke am Getriebehals
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 20:13
von Mazer
Guten Abend,
kurze Frage. Ich kämpfe noch mit meinem "Klong" beim Lastwechsel (spontanes Gas-Wegnehmen).
Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Slipyoke vorne am Getriebehals ziemlich viel Spiel ("hoch und runter") hat.
Heisst für mich: Kardanwelle runter, Getriebehals ab und die Lager (Gleitlager) tauschen, korrekt? Kann ich vorher noch was überprüfen? Könnte es eventuell noch etwas anderes sein? Normal ist das Spiel nicht, richtig?
DANKE!
VG
Matze
Re: Radialspiel Slipyoke am Getriebehals
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 20:19
von Mazer
Nachtrag: Simmering ist dicht. Furtztrocken alles.
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 22:32
von canadian_red_maple_leaf
kommt das "klonk" von hinten oder vorne? Bzw halt mal die hand auf den hinteren teil des karadantunnels, wenn du da was fühlst in verbindung mit dem "klonk" könnte das diff was haben.
Halt uns am laufenden.
Lg abudi
Verfasst: Do 16. Jun 2016, 11:30
von Mazer
Hallo Abudi,
ziemlich schwer zu lokalisieren! Würde eher Getriebe tippen. Aber sicher bin ich mir nicht. Bei fahren merke ich Vibrationen am Tunnel. Ausserdem jault er leise bei 30 mph wenn es kalt ist.
Ich habe mal zufällig ein Video mit dem "Klong" geschossen (inkl. LSD Wisch Effekt). Man kann zwei "Klong Klong" hören.
https://www.youtube.com/watch?v=9oXhgnm ... e=youtu.be
Wie geschrieben, habe ich bis jetzt den "lockeren" Slip Yoke identifiziert. Ob es daran liegt?
Danke!
Matze.
Verfasst: Do 16. Jun 2016, 11:41
von machmeter1
Habe gerade meine Kardanwelle eingebaut - siehe Resto Ecke.
1) Also die Kardanwelle habe ich wuchten lassen - 35g waren hiezu notwendig.
2) Weder am Anschluss zum Diff sollte Spiel sein noch beim Ausgang aus dem Getriebe.
Lager am Getriebeausgang ist sicher ein heisser Tip und gibt es ohne Problem zu nachzukaufen - Einbaurichtung beachten!
mfg Wolfgang
Verfasst: Do 16. Jun 2016, 16:31
von Mazer
Hi Wolfgang,
ja - ich glaube die Lagerung müsste ich so oder so rum.
Ziemlich undankbare Arbeit ohne Hebebühne, oder?
Greetz
matze
Verfasst: Do 16. Jun 2016, 18:21
von Schraubaer
Allerdings!
Geht aber, wenn Du den Arsch recht hoch aufbockst!
Verfasst: Do 16. Jun 2016, 20:54
von Mazer
Ich schaue mir das mal an. Ansonsten spendiere ich dem alten Klepper nen paar Stunden beim Professionellen.
Kann gleich noch was neu, wenn man schon mal in der Ecke zugange ist?
Greetz
Matze
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 07:12
von machmeter1
Zum Lagertausch muss der Getriebhals ab - daher Dichtung und Simmering ebenfalls neu machen.
mfg Wolfgang
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 08:16
von Mazer
Moin Moin,
perfekt - vielen Dank.
Ich glaube, da lass ich die Jungs von der Werktstatt ran (zum ersten mal). Aber hilft immer, auch denen hier und da nen Gedankenanstoß zu geben.
Ich hoffe, dass "Klong" hat sich damit erledigt. Aber gemacht werden muss es ja eh.
Viele Grüße!
Matze
P.S.: Geile Resto, Wolfgang
