Hallo
Eine Frage ist es ein grosser Unterschied zwischen einem R6 Umlenkhebel und einem V8? Und wie ist das bei den Spurstangen/Köpfen?
Gruß David
Umlenkhebel
Falcon
- Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Umlenkhebel
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Re: Umlenkhebel
Hallo David,
Welchen "Umlenkhebel" meinst Du denn? Den Idler Arm? Wenn ja -->ABSOLUT!
Ebenso ist gerade beim 64er Falcon einiges ganz, ganz anders zw. R6 und V8 und auch Mustang.
Hier musst Du schon genau sagen, was Du vorhast, dann kann ich Dir wahrscheinlich eher sagen, was passt und was nicht.
Das ganze Lenkgestänge bis 64 ist nicht nur selten und teuer, sondern auch noch viel, viel schlechter als die ab 65.
Ab 65 kannst Du auch die meisten Teile in der (viel günstigeren) Mustang Version verbauen, mit Ausnahme vom Center Link, da der Falcon Rahmen 1" schmäler ist als der Mustang.
Der 64er lässt sich auch darauf umbauen, ist aber komplex und teuer.
Mein 64er hat z. B.
- Mustang Borgeson Lenkgetriebe
- Shelby Quick Steering Kit
- Falcon Center Link
- Mustang Spindeln
- Spurstangen Mustang
Lenk und fahrt sich eher wie ein modernes Auto - als wie ein Oldie.
Mein 64er hat z. B.
- Mustang Spindeln
Falcon
Re: Umlenkhebel
Hallo
Also es geht um folgendes, ich habe mir diese Frage gestellt weil ich jetzt mal mit nem RSB Katalog unterm Auto gestanden habe und mir Spurstangen und Köpfe und Umlenkhebel angesehen habe und mich gefragt habe ob das V8 Zeugs erheblich stabiler ist. Darum geht's. Meine Sachen sind soweit noch ok. Aber der nächste Winter kommt bestimmt.
Desweiteren habe ich heute aus dem Web die Info gezogen daß, beim 64 Mustang die Blattfedern identisch sind mit meinen. Nun frage ich mich ob ich Federn nehme die das Auto 1 Zoll tiefer legen oder lieber normale Hd Federn. Ich denke höher (an den hinteren Aufnahmen )ist relativ easy. Wohin tiefer mit "Klötzchen "alle zwei Jahre Stress bedeuten.
Gruss David
Re: Umlenkhebel
Hi David,
wenn der Kram noch okay ist- so lassen.
Sobald aber war ersetzt werden muss, würde ich auf die 65er Version umbauen, wesentlich weniger Bump Steer.
Falcon
Re: Umlenkhebel
Hallo
Ja so sehe ich das auch. Hab noch viele andere Sachen die ich an dem Auto machen will
Gruss David
