Innenbeleuchtung oder Blinker rechts an --> Radio geht aus
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 21:49
von Luribert
folgendes Problem bei meinem 68er Coupe: Wenn ich bei laufendem Radio den Blinker rechts anschalte, dann geht der Radio aus. Nämlich genau in dem Moment, wenn die Blinkleuchte im Armaturenbrett das erste Mal aufleuchtet (also ungefähr eine Sekunde, nachdem ich den Blinkerhebel nach oben gedrückt habe). Der Radio geht zwar danach sofort wieder an, aber das nervt natürlich trotzdem. Passiert aber nicht bei jedem rechten Blinken, nur so ungefähr bei jedem fünften Mal vielleicht.
Das Gleiche passiert, wenn ich mit dem Lichtschalter die Innenbeleuchtung einschalte (ihn also ganz nach links drehe).
Außerdem geht die Anzeigenbeleuchtung nicht mehr. Ich denke/befürchte, das hängt zusammen?
Ich hab mir den Sicherungskasten schon mal angesehen, die Kontakte schauen sauber aus. Die Sicherungen hab ich aber noch nicht durchgemessen.
Hat jemand ne Ahnung, was da los sein könnte?
Jürgen
Re: Innenbeleuchtung oder Blinker rechts an --> Radio geht a
Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 17:51
von Luribert
Die Geschichte hat ein Happy End.
Der Kollege, der den Radio (Hermosa von Retrosound) eingebaut hatte, hatte eine Leitung wohl an das Blinkerrelais angeschlossen. Wenn ich also den Blinker aktiviert habe, und der das erste Mal anging, ging wohl die Spannung für den Radio zurück. Das hat dann zum Aus- und wieder Einschalten geführt. Warum das allerdings zuerst nur beim Rechtsblinken und erst später dann auch beim Linksblinken war, keine Ahnung...
Jetzt ist auf jeden Fall die Verkabelung anders gelöst und basta prima.
Jürgen
