Seite 1 von 3
Geschwindigkeit Gangwechsel
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 00:57
von Alfred
nachdem ich mein Schätzchen vor einigen Wochen in Empfang nehmen und einige Rundfahrten genießen durfte, habe ich mal ne Frage zu dem Automatikgetriebe bzw. dessen Schaltpunkte. Ihr wisst sicher, dass ich technischer Laie bin :oops:
Die Forensuche bringt mir alle möglichen Getriebeinfos, deshalb versuche ich es hier individuell.
Also. Der Schalthebel meines 66er scheint original zu sein, also von oben (P,R,N lassen wir mal aus) kommt erst der kleine weiße Punkt (ich nenne ihn mal A), dann der grünweiße größere (den nenne ich B) und unten L. Serienmäßig sollte ja A im 2. beginnen und in den 3. schalten, B vom 1. bis in den 3. durchgehend und bei L bleibt er im 1. Soviel zur Theorie.
Bei mir scheint es so zu sein, dass A im ersten beginnt, bei ca. 40 Meilen (deutlich spürbar) in den 2. wechselt und bei ca. 65 Meilen (sanfter) in den dritten. In B-Stellung scheint er im zweiten zu beginnen und bleibt dort auch behaarlich (merkt man, wenn man z.B. bei geringer Geschwindigkeit von A auf B wechselt, dann schaltet er vom 1. in den 2.). L scheint zu stimmen, denn dort geht er in den ersten und bleibt auch z.B. bergab im ersten.
Gibt's ein Getriebe, bei dem diese Schaltvorgänge so vorgesehen waren? Und sind die Zeitpunkte der Gangwechsel (also 40 bzw. 65 Meilen) nicht deutlich zu spät? Gute 100 km/h zu fahren, um überhaupt in den dritten zu kommen, scheint mir nicht stimmig. Die Schaltpunkte zurück liegen tiefer, wenn er also mal bei 65 Meilen in den dritten ging und die Fahrt wird langsamer, dann schaltet er erst bei ca. 45 Meilen in den zweiten runter.
Das Wägelchen geht in 4 Wochen während meinem Urlaub nochmal zum Händler für einige Nachbesserungen. Mit den Infos bin ich nicht ganz so unvorbereitet und etwas schlauer. Will ja lernen ...
Viele Grüße und gut's Nächtle
Alfred
P.S.: Die Tatsache, dass ich heute leider liegengeblieben bin und es nur mit Wartezeit/Abkühlung und Geruckel nach Hause geschafft habe, verschweige ich euch :roll: Zündspule, Vergaser, Spritzufuhr - mal sehen was da kommt :?
Re: Geschwindigkeit Gangwechsel
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 06:18
von badboy289
Mal das Vakuum am Modulator auf Undichtigkeiten prüfen, wenn da kein Vakuum dran ist oder Loch in Leitung denkt dein Getriebe du gibst die ganze Zeit Vollgas und schaltet dann später... Kickdownhebel auch gleich prüfen ob Freigängig und zurückfedert.
Wenn das alles nix bringt Valvebody ausbauen zerlegen und reinigen, oft ist durch Dreck die Hydraulik fest.
ACHTUNG ALLES ALUGEWINDE und kleine Schrauben, Null komma Null Gewalt! 3Nm bis 10Nm für die dickeren Schrauben. Weniger ist MEHR! Alles nur ganz leicht festziehen.
Ich würde sowieso auf 67er valvebody umrüsten, ist sportlicher ;)
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 07:06
von marcod64
Es sieht so aus als ob du ein Selectomatic hast.
Heißt statt weißem punkt müsste bei dir D stehen, statt grünen Punkt müsste 2 Stehen und L bleibt L.
Die Schaltanzeige passt wohl nicht zum Getriebe.
Wegen Schaltvorgang musst wie Tobi sagt nach Modulator schauen.
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 09:21
von Alfred
Ok, danke euch. Dann liege ich wohl richtig, dass die Geschwindigkeiten beim Wechsel deutlich zu hoch liegen? Dürfte sicher von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein, aber vom Gefühl (den Drehzahlen) her würde ich ein schalten eher so spätestens bei 20 und 40 Meilen erwarten.
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 09:25
von Schraubaer
Ja, deutlich zu hoch!
Wie schon von Tobi gesagt, die Unterdruckleitung vom Motor zum Getriebemodulator auf guten Sitz und Dichtigkeit überprüfen!
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 09:31
von Alfred
Alles klar, mercy.
Das deckt sich dann auch mit der Ferndiagnoseantwort meines Dealers, der die erwähnten Unterdruckleitungen vermutet hat. Danke euch, hört sich erstmal nicht so schlimm an und kann dann in vier Wochen mit gecheckt werden. Und im Gegensatz zu meinen gestrigen Stillstandsproblemen kann ich damit ja fahren :cry:
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 10:09
von Schraubaer
Was heisst, damit fahren? In die Werkstatt, okay! Darüber hinaus solltest Du die Technik aber nicht vergewaltigen!
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 12:11
von sally67
Hi Alfred,
ich hatte vor einiger Zeit dieselben Symptome.
Ein Teil der Unterdruckleitung( Schlauchstück) war lediglich abgeknickt. Ausgetauscht und gut war :D.
Auch für den Laien kein Hexenwerk.
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 12:23
von Alfred
Danke euch.
Ich fahre heute Nachmittag wegen dem gestrigen Totalausfall zu meinem örtlichen Mechaniker, vlt kann er da auch mal nen Blick drauf werfen.
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 17:24
von Alfred
Sodele. Zurück vom Haus- und Hofmechanikermeister (kein Mustangfachmann, aber offensichtlich ein guter Fehlerfinder) ein Statusbericht (verzeiht mir, falls Begriffe falsch sind). Eine längere Probefahrt zeigte Erfolg, ich hoffe es bleibt erstmal dabei :)
Zum Getriebe:
Da scheint ein Verbindungsschlauch komplett ab gewesen zu sein, siehe Bild 1. Nachdem mit neuem Schlauch die 1 mit 2 verbunden wurde, habe ich den Eindruck, dass er bereits kurz nach Anfahrt (noch deutlich unter 10 Meilen, kaum zu merken) in den zweiten schaltet und bei ca. 30 Meilen in den dritten. Passt das von den Geschwindigkeiten und wird das die Lösung gewesen sein? Das er bei 35 Meilen im dritten ist, kann man feststellen, wenn man bei dieser Geschwindigkeit auf die Position tiefer geht. Dann schaltet er in den zweiten und dreht etwas höher. Auch L klappt nach wie vor wie es soll.
Getriebe
Getriebe
Zum Totalausfall gestern:
Das scheint am Unterdruckschlauch gelegen zu haben, der von der Unterdruckdose zum Vergaser führt, siehe Bild 2. Dort war ein nicht verwendetes T-Stück zwischen und die Endkappe zum Verschließen des nicht verwendeten T-Endes war so porös, dass er dort deutlich Luft gezogen hat. Nachdem der Schlauch ohne Zwischenstück erneuert wurde, habe ich in einer 30 minütigen Probefahrt keine Probleme mehr gehabt. Kann das die Ursache sein, wenn er (je nach Temperatur, Belastung oder auch einfach so) plötzlich kein Gas mehr annimmt und auch aus ging?
Nachdem dann noch ein paar kleine Einstellungen an den beiden vorderen Schrauben am Vergaser und beim Standgas vorgenommen wurde, läuft er auch viel ruhiger. Im Stand und in Fahrt.
Unterdruckdose
Unterdruckdose
Und direkt noch Fragen, die mit dem o.g. in Verbindung stehen:
Auf dem Bild 1 vom Getriebe habe ich noch einen Anschluss mit nem Fragezeichen markiert, der unbelegt ist. Kann es sein, dass dieser Anschluss zu dem (bei mir nicht verwendeten) T-Stück des Unterdruckschlauchs am Vergaser führen soll oder was hat der für ne Funktion? Dieses Teil mit den beiden Ausgängen ist auch beweglich, falls das richtig ist.
Die Unterdruckdose hat ebenfalls etwas Spiel, obwohl die Schrauben fest sind. Darf das sein, oder muss die knackig fest sitzen?
Und zu guter letzt, was ist das für ein Teil auf Bild 3? Gehört zur Lenkung, aber wie heißt es genau (ölt nämlich wie Sau)?
Servo
Servo
Besten Dank für eure Hilfe
