neuer kabelbaum
Verfasst: Mo 11. Jul 2016, 21:16
von tanne35
hat jemand Erfahrung mit einem neuen Kabelbaum aus Amerika (American Autowire).
Ford Mustang Wire Wiring Harness Kit Direct Fit 510125
passen alle stecker und schalter?
heisst complet das wirklioch alles bei ist
Danke
Tanne
Re: neuer kabelbaum
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 08:42
von SUSI
Hallo Tanne,
da gibt es hier im Forum schon einige die ihr Fahrzeug auf diesen modernen Kabelbaum umgerüstet haben und durchweg damit sehr zufrieden sind. Ja es sind wirklich alle Komponenten dabei.
Bei uns www.aamshop.de wäre noch einer auf Lager:
http://www.aamshop.de/64-66-Komplett-Ka ... n-Autowire
SUSI
Re: neuer kabelbaum
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 09:23
von 68jan
Die sind klasse, schon sehr komplett.
Auf der AAW Homepage ist auch erläutert, was fehlt; z.B. Wischerkabelbaum, Knob für Lichtschalter.
Du brauchst eine Lima mit internem Regler.
Jan ;)
Den Kabelbaum für den Warnblinker (Original) mußt Du auch von AAW zusätzlich kaufen.
Die Vorrangsschaltung muß mit einem Extramodul hergestellt werden(hier mal die Suche benutzen) -mir ist der Lieferant entfallen.
Re: neuer kabelbaum
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 10:16
von Harry1003
ich habe bei mir die Kabelbäume von AMP verbaut.
http://www.cjponyparts.com/catalogsearc ... stang=1965
Sind Original-Nachbauten mit den richtigen Kabelfarben, der richtigen Optik und den passenden Steckern.
Der Vorteil von diesen Kabelbäumen liegt darin dass sie Plug and Play sind und man die originalen Schaltpläne weiterhin nutzen kann.
Bei meinem 69er haben alle Stecker und Kabelfarben zu 100% gepasst.
Gruß :D
Harry
Re: neuer kabelbaum
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 12:47
von 68GT500
ich habe dazu eine ganz andere Meinung!!
Ein nicht originaler Kabelkbaum wäre für mich ein absolutes KO Kriterium beim Kauf eines Mustangs.
Diese Universalen Kabelbäume passen nicht 1:1 und verlangen einiges an Elektrik-Wissen und noch mehr an Anpassungen um in unseren Ponys zu funktionieren.
Bei Reparaturen & Fehlersuche bist Du / oder die Mechaniker völlig aufgeschmissen, weil weder Farben noch Kabelführung mit dem im Shop Manual übereinstimmen.
Bitte lese Dir die ganzen Beiträge richtig durch! Es gibt da Seitenweise Beiträge mit den ganzen Problemen, die diese Dinger verursachen.
Dagegen sind die Repro Kabel total einfach ein zu bauen und passen 1:1 - kein Raten, kein Fummeln, kein Gebastel.
Re: neuer kabelbaum
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 12:49
von TBHH
68GT500 hat geschrieben:Hi,
+1!
Ich habe schon einigen Mustang-Suchenden vom Kauf abgeraten, weil ein nicht-originaler Kabelbaum verbaut war.
Theo
Re: neuer kabelbaum
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 13:40
von Harry1003
die APM-Kabelbäume entsprechen genau den Originalen und sind wie Michael schon schrieb ohne jegliches gefummel ins Auto zu verbauen.
Sogar die eingebundenen Kabelhalter und die Abzweige sind an genau den richtigen Stellen.
Ich denke Michael meint auch diese, denn einen anderen Hersteller habe ich damals leider nicht gefunden.
@Michael, wenn falsch bitte berichtigen
Wenn es irgendwie geht sollte man die Originalen lieber versuchen zu erhalten.
Gruß :D
Harry
Re: neuer kabelbaum
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 13:56
von Harry1003
sorry meinte natürlich die AMP-Kabelbäume (Alloy Metal Products)
Gruß :D
Harry
