Stromprobleme
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 23:58
Hallo nochmals,
Als ich vor paar Wochen die Zündung eigestellt habe, konnte ich beim laufenden Motor an der Btterie ca. 13,5 Volt messen. Heute wollte der Anlasser nicht mal durchdrehen. Habe über Starthilfekabel den Motor starten können und hoffte mit ca. 50km Fahrt die Batterie wieder aufladen zu können.
Nur aus der Garage gekommen. Treten auf Bremse und damit Bremslicht, bedeutete Motor aus.
Beim erneuten Starthilfeversuch ging der Motor schon aus, wenn das Starthilfekabel abgeklemmt wurde.
Mit einer zweiten voll geladenen Batterie bin ich noch zum TÜV gekommen.
Auf dem Rückweg hatte ich mein Multimeter and en Batterieklemmen angeschlossen und die Kabeln in den Innenraum verlegt.
12,6V bei normaler Fahrt, auch bei höheren Drehzahlen.
12,4V im Standgas.
11,0V mit Fernlicht.
Werde morgen die Lima prüfen.
Habe ich es richtig verstanden, Pluspol und FLT an Lima verbinden gibt volle Erregung und damit vollen Ladestrom wenn Lima OK ist?
Muss das Kabel vom Regler zum FLT-Anschluss dafür abgebaut werden?
Wie teste ich den Regler?
Jarek
12,4V im Standgas.
Jarek
