Seite 1 von 2
C4 Getriebe befüllen
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 10:40
von red.mustang68
Hallo!
Habe jetzt endlich meinen 351W eingebaut, auch das C4 hängt mit dran,jetzt gings ans befüllen.... entweder mache ich etwas falsch, oder mein C4 mag nicht wie es soll???
es sind jetzt ca 5 Liter Öl drin...der Messstab zeigt randvoll, aber die Hinterachse macht noch keinen ruck...??? sollte sich da nicht mal langsam was tun...???
habe leider noch nie ein automatik getriebe gefahren, also bitte nicht zerreissen...
wäre sehr dankbar über einige tipps...
Volker
Re: C4 Getriebe befüllen
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 11:02
von Harzer
Hallo Volker,
hattest Du den Wandler auch geleert? Wenn ja, dann sind 5 Liter zu wenig. Der Wandler muss erst mal voll sein, d.h. wenn du den nicht vor dem Einbau etwas befüllt hast, muss dort bei laufendem Motor nach und nach Öl rein vom Getriebe her. Also laufen lassen, immer wieder durchschalten und Ölstand prüfen.
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 14:40
von red.mustang68
Müsste sich nicht irgendwann mal was an der Hinterachse tun? Oder erst bei deutlich mehr Öl? Ganz leer war der Wandler wohl nicht, war ziemlich schwer...
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 15:29
von marcod64
Der ist Leer auch schwer.
Lass da Auto weiter laufe und füll weiter auf Bis sich was tut
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 17:18
von red.mustang68
Auch deutlich über voll Anzeige?
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 17:21
von 68GT500
Hi, Völker,
wie misst du den Ölstand??
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 17:34
von red.mustang68
Mit dem Öl messstab vom Getriebe...wie sonst?
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 18:18
von TG-Tommy
Er meint damit ob der Motor dabei läuft und warm ist und ob Du alle Gänge durchgeschaltet hast.
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 18:25
von red.mustang68
JA, warm und immer fleißig am schalten...
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 18:31
von Schraubaer
Da gehen locker 9 qts, 8 1/2 Liter rein. Immer schön bei laufendem Motor einfüllen, alle Gänge aufundabschalten und bei LAUFENDEM Motor in Stellung P den Level messen!
