Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 11:38
von JK
Ich habe immer noch einen leichten Ölverlust zwischen Motor und Getriebe.
Es ist eindeutig Motoröl und nicht viel, nur einige Tropfen auf 100km.
Ärgert mich aber trotzdem, nicht gut für die Umwelt, optisch nicht schön, und daß es auch anders geht sehe ich am vorderen Kurbelwellenausgang (ist absolut trocken).
Während meiner Schrauberei hatte ich einen neuen zweiteiligen KW-Simmering eingebaut. Beim Probelauf des Motors kam zwischen Motor und Getriebe etwas Öl raus. Ich hatte daraufhin die Ölwanne abgebaut und den Simmering nochmals getauscht, gegen die teure zweiteilige Silikonausführung.
Hatte den Eindruck, daß die Dichtlippe beim alten Ring etwas abgeschliffen war und auf der Kurbelwelle war auf der Lauffläche des Dichtringes eine schwarze Spur.
Habe die Kurbelwelle gereinigt und inspiziert. Die Lauffläche sieht sehr gut aus, die diagonalen „Rillen“ sind da und sehen gesund aus.
Den neuen Silikon-Simmerring habe ich dann mit viel Öl eigenbaut, die Enden gegenüber den Flächen der Schalle leicht verdreht, wie es sein sollte.
Die Kurbelwelle in dem Bereich nochmals geölt, damit der Simmerring am Anfang nicht trocken läuft.
Nach einer kleinen Probefahrt und nach der Zündzeitpunkteinstellung war noch alles trocken.
Jetzt, nach der ersten Ausfahrt am Wochenende, sind an der Getriebeglocke paar Tropfen Öl zu sehen. Auch die Getriebeölwanne hat durch den Fahrtwind etwas Öl abbekommen (wegen der Farbe aber eindeutig Motoröl).
Was nun?
Ist ein zweiteiliger Simmerring grundsätzlich nicht absolut dicht zu bekommen?
Es ist jetzt drei Jahre her, daß ich die Schwungscheibe angebaut habe. Kann mich jetzt nicht mehr eindeutig daran erinnern, ob ich Dichtmittel auf das Gewinde der Befestigungsschrauben aufgetragen habe. Wieviel Öl kann sich eigentlich über die Schraubengewinde rausdrücken, wenn man das Dichtmittel vergessen haben sollte?
Jarek
