Seite 1 von 2
Garage stinkt nach Benzin
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 15:52
von Willi86
Hallo habe die Suchfunktion schon benutzt doch nix passendes gefunden, bitte keine Kritik
Habe meinen Stang endlich in Deutschland, Es wurden alle Benzinleitungen und Filter erneuert, dennoch stinkt es in der Garage sehr stark nach Benzin. (genauso wie vor dem Wechsel)
Schlauch im Kofferraum sieht auch gut aus.
Hat wer ne Idee oder ist das beim alten so normal?
Vielen Dank
Willi
Re: Garage stinkt nach Benzin
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 16:20
von stang-fan69
Servus Nachbar ;)
... Alle Leitungen heißt, auch die am Tank-Ausgang und auf Höhe Spritzwand unten? Dichtung am Einfüllstützen erneuert?
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 18:19
von Willi86
stang-fan69 hat geschrieben:Servus Nachbar ;)
ja von vorne bis hinten. Tankdeckel ist neu, ist so eine Papierdichtung drin...
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 18:47
von momentum
Papier? Oder Kork?
Martin
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 18:51
von timparrysound
Hallo Willi
du meinst den tollen Parfümduft der sich nach dem Fahren in der Garage und hoffentlich im ganzen Haus breit macht ? :mrgreen:
Denke, dass kannst du nicht abstellen :lol:
Wenn nicht so, hoffe ich, dass dir die Experten weiterhelfen können
Tim
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 18:57
von Schraubaer
Überleg mal, warum nach etwas Standzeit der Anlasser erstmal ordentlich orgeln muss!? Weil der Vergaser richtig trocken gedunstet ist ( besonders beim Edelbrock!)!?
Wo ist der verdunstete Sprit gelandet? In der Garage!
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 19:03
von Willi86
Schraubaer hat geschrieben:Überleg mal, warum nach etwas Standzeit der Anlasser erstmal ordentlich orgeln muss!? Weil der Vergaser richtig trocken gedunstet ist ( besonders beim Edelbrock!)!?
ok krass aber das nach 3 tagen? es riecht schon ziehmlich krass, deswegen frage ich ja nicht das noch Brandgefahr herrscht.
Habe Edelbrock ja.
Starten tut er immer sofort ohne orgeln.
momentum hat geschrieben:Papier? Oder Kork?
Martin
ja so eine Papierdichtung (tankdeck selbst)
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 19:21
von Braunschweiger
Sicher? Da gehört doch eine Gummidichtung drauf, wie soll denn Papier abdichten, muß ja müffeln.
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 19:28
von Schraubaer
Tankdeckel ist IMMER durchlässig, "ventilated", sonst bleibst Du nach 300m mit einer Beule im Tank und trockenem Vergaser stehen.
Ein Edelbrock ist wie ein Eimer ohne Deckel. Wenn der Wagen warm abgestellt wird und der stehende Wasserkreislauf die Köpfe und vor allem die Ansaugspinne nochmal mal kräftig hochheizt, dann verdunstet der moderne, leichflüchtigere Sprit recht kräftig!
Nun kann natürlich keiner beurteilen, ob Du eine weichgespülte Neuwagennase hast, oder ob nicht tatsächlich irgendeine benzinführende Komponente still abpisst!
Kein kundiger Stammtischkollege zum schnuppern greifbar?
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 19:52
von Willi86
Schraubaer hat geschrieben:Tankdeckel ist IMMER durchlässig, "ventilated", sonst bleibst Du nach 300m mit einer Beule im Tank und trockenem Vergaser stehen.
Nein ist wirklich stark, dann wir das tatsaechlich am Edelbrock liegen und deine Beschreibung klingt fuer mich sehr plausibel.
Am Kofferaum riecht man nix hingegen zum Motorraum, deswegen dachte ich ja leitungen.
Dann waere ein Benzinhahn nicht schlecht? dann koennte ich den Vergaser leer laufen lassen.
Mach mir nur deshalb sorgen, da der Wagen jetzt laengere Zeit in der Garage steht und ich keine Moeglichkeit habe nach zu sehen.
