Suche diverse Teile. Unter anderem. C4-Getriebe, Anlasser...
Newcomer
Beitrag von Newcomer »
Hallo Zusammen,
nach einem Getriebeschaden :cry: :cry: :cry: suche ich nun folgende ersatzteile.
Getriebe C4 mit Wandler
Öl-Leitungen Getriebe (Zu-Rücklauf)
Anlasser
Schwungrad/Zahnkranz
wer etwas anzubieten hat einfach melden ;) :)
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Suche diverse Teile. Unter anderem. C4-Getriebe, Anlasse
Beitrag von M&Mustang66 »
Du weißt das hier ein Getriebe - Workshop angeboten wird ?
Markus
wie ist denn dein Vorname?
Was ist passiert,weil du so viele Teile tauschen willst?
Newcomer
So kurze Vorstellung: Mein Name ist Michael und seit Oktober stolzer Besitzer eines 66er Mustangs 289.
So war auf der Autobahn unterwegs, als es einen kurzen lauten Krach gab und das ganze Auto vibriert hat :cry: :cry: .
Später auf der Hebebühne zeigte sich dann, dass die Getriebewelle, die in den Wandler geht, abgerissen war und der Wandler dadurch etwas gekippt ist und mir das Getriebegehäuse, den Anlasser und mein Schwungrad zerlegt hat. Von daher sehe ich es auch ab das Getriebe zu überholen.
Nun auf der Suche nach Ersatz.
Hi Michael,
das erklärt einiges.
Kontaktiere doch mal den User "Spinbird" Theo. Theo hält mit Markus die Getriebe-Workshops ab und hat auch etliche Teile in seinem Fundus :D.
Theo weiss bestimmt was oder kann dir zumindest helfen ;).
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Hallo Michael,
Ich habe noch ein C4 aus einem 66er Mustang hier liegen, was ich verkaufen möchte.
Ist inklusive Wandler.
Gruß Kai
Newcomer
Habt ihr eine Idee wie der Schaden passiert sein könnte, was die Ursache hierfür war?
Hi Michael,
:shock: :shock: Wow!!
Wie ist das passiert? Ist ja förmlich explodiert.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Der Wandler war nicht in der Führung der Flexplate oder es war noch ein Messing Lager für Schaltgetriebe in der Kurbelwelle. Dadurch hat der Wandler keine Führung und reißt alles auseinander. Kann man aber reparieren, habe ich auch schon mal gemacht...
Die vier Wandlerschrauben in der Flexplate halten die Belastung nicht lange durch ohne Führung der KW.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Newcomer
ok könnte sein.
Ich hatte jetzt eher die Kardanwelle vermutet. Die Lager hatte nämlich auch ziemlich viel Spiel. Ist es möglich das sich die Schwingungen dann auf das getriebe übertragen haben?
Was denkt Ihr?
