Edelbrock Ansaugsinne anbauen (aufbauen) abdichten
Verfasst: Di 9. Aug 2016, 20:19
von Ponydriver
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage.
Ich habe mein 302 jetzt zusammen und er läuft auch (läuft aus). Ich habe hinten links an der
Ansaugspinne einen Ölverlust. Jetzt habe ich mir ein Satz Dichtung gekauft und wollte die
Ansaugspinne neu abdichten. In den Dichtungssatz (Edelbrock) sind zwei Dichtungen und vier
Edelstahlbleche mit Loch. Wo kommen die Bleche hin, und wie dichte ich die Flächen am Motorblock ab.
Nur mit Silicondichtung, oder soll ich mir noch eine dünne Dichtung aus Abil anfertigen.
Und noch was zur Bremse ich habe mir ein BKV nachgerüstet, Bremse entlüftet, Motor gestartet, und
dann siehe da ich habe kein Druck mehr an Bremspedal. ??? . Habe ich immer noch Luft in der Leitung?
MfG Norbert
Re: Edelbrock Ansaugsinne anbauen (aufbauen) abdichten
Verfasst: Di 9. Aug 2016, 21:21
von schuschi
Hallo Norbert,
Bzgl. Spinne, welche hast Du den drauf & pass beim Abbau auf, nur vorsichtig Lösen. Ggf. ist die Verwendung der Dichtungen selbsterklärend wenn Du sie abgebaut hast.
Bzgl. Motor Silikon, ich schwöre auf RTV Silikon
Bzgl. Bremsen würde ich aus leidiger Erfahrung mit Ja beantworten, da ist noch Luft in der Leitung, schau mal:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=13602
Verfasst: Di 9. Aug 2016, 23:06
von AJ-C289
Ponydriver hat geschrieben:Hallo Leute,
MfG Norbert
Hallo Norbert,
wegen der Dichtung mit den "Edelstahlblechen".
Du hast nicht etwa die Dichtung vom Chevy 302 Small-Block, mit der Edelbrock-Nr. 7201 erwischt?
http://www.edelbrock.com/automotive/mc/ ... b/7201.jpg
Richtig für den Windsor "Small Block" wäre aber die mit der Nr. 7220 - da gibt es keine Bleche.
http://www.edelbrock.com/automotive/mc/ ... b/7220.jpg
Die Intake-Dichtungen von Edelbrock werden zum Motorblock mit einer Raupe Motorsilikon abgedichtet (1/4") und vorher gut mit Bremsenreiniger / Silikonentferner reinigen bzw. entfetten.
Siehe auch:
http://www.edelbrock.com/automotive/mc/ ... kets.shtml
http://www.edelbrock.com/automotive/mis ... nifold.pdf
André
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 07:29
von TBHH
Die kleinen Bleche kann (nicht muss!) man zum Abdichten der Abgasverbindung in der Spinne nutzen.
Wenn der Wagen NUR im Sommer bewegt wird, dann wird die Vergaservorwärmung durch das vom linken zum rechten Zylinderkopf (oder umgekehrt
) strömende Abgas eher nicht benötigt. Dann setzt man auf der Kopfseite der Dichtung zusätzlich das passende Blech ein.
Vorne und hinten empfiehlt Edelbrock Motorensilikon zum Abdichten, anstelle der originalen Korkdichtungen. Einfach auf die gereinigten Flächen eine Raupe Silikon legen, etwas mehr als die halbe Höhe des Spaltes, und dann auf der korrespondierenden Fläche der Spinne nochmal das gleiche. Dann die Spinne VORSICHTIG von oben einsetzen und festziehen. Fertig.
...übrigens ist
JEDES Motorensilikon ein RTV-Silikon, RTV heisst nichts anderes als
Room
Temperature
Vulcanizing, also bei Raumtemperatur aushärtend (besser: vernetzend).
Theo
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 19:38
von Ponydriver
Hallo
Dank für die Antwort, ich hatte den Motor komplett zerlegt und überholt, von Standard Kolben
auf 4. Übergröße. Für den Motor die erste große Reparatur. Zylinderköpfe überarbeitet mit
neue Ventile.
Jetzt habe ich eine Dichtung gekauft aber leider ist es die 7219, es stand bei der Beschreibung
302 Ford. Also jetzt nochmal eine andere Dichtung bestellen.
Und danke zum Thema Bremse die Bericht habe ich gelesen, der Tip von Michael war gut und ein leuchtend.
Also werde ich nochmal entlüften, vielleicht mal von unten nach oben mit einer Ölkanne.
Ich werde berichten.
Aber erstmal 3 Wochen Kur.
Danke nochmals für die Tips.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 20:39
von Schraubaer
"Bench bleeding" gemacht?
