Seite 1 von 2
Elektrische Benzinpumpe, Empfehlung!?
Verfasst: Di 16. Aug 2016, 17:42
von Schraubaer
Wer hat gute Erfahrungen mit 'ner elektrischen Benzinpumpe?
Sie sollte sein:
LEISE
min. 90 gph
kostengünstig
leicht und schnell lieferbar
trinkfest gegenüber Alkohol
und HALTBAR, meine jetzige Hardi pieschert nur noch, mit kaum 3psi!
:| Heiner...
Re: Elektrische Benzinpumpe, Empfehlung!?
Verfasst: Di 16. Aug 2016, 18:07
von GC-33
Tach Heiner,
...im 65er habe ich 2001 eine Benzinpumpe aus einem Unfall-Peugeot einbauen lassen
...technische Daten sind nicht bekannt - läuft leise - man hört sie nur nach längerer Standzeit des Motors - nicht beim Motorlauf
...seit Einbau Null Probleme
Gruß Günter
Verfasst: Di 16. Aug 2016, 18:14
von badboy289
Sowas gibt es nicht ;) Hab schon viele gesehen, sogar Billet vom Merkenhersteller über 500€ und nach paar Wochen im Arsch.
Wenn dann würde ich eine Serienpumpe der Großen Hersteller nehmen.
Aber auch ebay china pumpen halten manchmal relativ lange.
Geld spielt da keine Rolle nur Glück ;D
Hilfreich ist wohl wenn die Pumpe nicht wesentlich mehr fördert als benötigt, da sie dann nicht dauernd gegen sich selbst drückt und dadurch selbst bei Kugellagerung sehr heiß wird.
Verfasst: Di 16. Aug 2016, 18:21
von 68jan
Www.moparshop.de
Ich habe eine von Carter.
Macht seit Jahren keine Probleme.
Jan ;)
Verfasst: Di 16. Aug 2016, 18:54
von Schraubaer
So eine hab' ich gegen die Hardi ausgetauscht, wegen dem Geräusch!
Ausserdem, will ich ohne Not dem Zinn nicht meine sauer verdienten Moneten opfern!
Teuer, viel miese Qualität und frech unkulant bei Beschwerden!
Aber, danke!
Verfasst: Di 16. Aug 2016, 18:57
von 68jan
Sonst würden mir noch die elektrischen von Edelbrock einfallen. Die sollen sehr leise sein
Und die gibt es bei http://www.amazon.com zu kaufen.
Sind aber nicht so richtig günstig.
Jan ;)
KTS führt die auch.
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 12:21
von Wegamaster
Moin Heiner!
Bevor ich wieder auf eine mechanische gewechselt habe, hatte ich kurzzeitig eine von "Facet" verbaut.
Die hat nur getickert und war damit recht leise.
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 18:59
von 68GT500
Hi Heiner,
kannst Du mal bitte erklären was Du mit 90 GPH machen möchtest?
Mit so was ist der 16 Gallonen Tank im Mustang in unter 15 Minuten völlig leer.
Ich wüsste nicht was für ein Auto - außerhalb von anspruchsvollem Drag Racing - so was brauchen könnte.
Oder willst Du gar kein Auto damit betreiben und baust eine neue Flammenwerfergeheimwaffe :shock: :?
Beim Racing auf der Langstrecke kommen oft die Facet Pumpen zum Einsatz, sind aber mit ihren 30 GPH völlig außer deiner Spezifikation.
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 19:36
von Schraubaer
Zwei 4V wollen bespült werden und das Ganze in einer Kreislaufversorgung.
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 20:35
von badboy289
Die Angaben der Hersteller sind normalerweise freier fluss also ohne Druck/Gegendruck man muss also schon mehr nehmen wie benötigt. Wie viel mehr ist eben diskutierbar ;) Für fette Pumpen brauch man auch fette Leitungen.
